标题: NEC 笔记本开机提示F2的问题?? [打印本页]
作者: 金典    时间: 2008-11-6 11:02
NEC的笔记本  开机就提示按F2,进BIOS里,再选择 Exit Discarding Changes这一项退出 ,重启才能进系统,时间也对着的,COMS电池有电,把电池去掉放电也试了  还是一样的问题,请教一下怎么解决????
作者: 王大修    时间: 2008-11-6 11:05
选择Exit save Changes这项会是什么结果呢?
作者: 月生贤    时间: 2008-11-6 21:34
有的NEC开机是显示F2
作者: 金典    时间: 2008-11-7 15:50
标题: 回复 #2 王大修 的帖子
选择Exit save Changes重启后还是提示按F2  不按就一直停在这个画面不动了
作者: 麦克斯    时间: 2008-11-7 16:10
如果确定主板电池没有问题的话,就去刷个SYS BIOS
作者: 月生贤    时间: 2008-11-7 17:59
就去刷个SYS BIOS
作者: 金典    时间: 2008-11-12 15:30
问题解决了!!是硬盘的问题机器型号是NEC Versa S900 ,换了个硬盘就好了。
