标题: 宏基4750G开机电流0.4几维修!!! [打印本页]
作者: feiqi555 时间: 2014-5-23 18:19
今天接到一台宏基4750G,然后上电。电流上到0.4几就不走了。于是就拆机。按平常习惯,打了下各电杆阻止,都正常。于是上电,测量各电杆电压,三 五伏正常。只有显卡供电有。其余的电杆都没有电。CPU供电是最后的,也就不查它。那就还剩下两个电杆,一个在内存附近,一个在南北桥附近。于是就选个电杆查。PL4501电杆,1.5伏的。找到图纸
,7脚正常,再查11脚正常,3脚无电压。于是就去查RUNPWROK,
,是RT8207LGQW-GP-U1,正常后发出的PG信号。这个供电芯片是产生1.05的。
。于是就去查这个芯片的工作条件,查LDO 14脚无电压。于是就去找PR4604电阻,万用表测后正常。就去查5V_S5产生电路
,是由5V_S0经过U3604转换产生的。就在板上找此芯片。量了5,6,7,8脚电压正常。应该是断线了,就直接飞线。然后上电,看着电流表往上跑,然后机子亮了。哈哈 此机修复。
JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf
(1.79 MB, 下载次数: 151)
