待机过低,一般什么问题?
一起去维修
2014-5-23 18:15
待机过低,一般什么问题?
有一个笔记本,待机偏低,0.008,不触发,有三五伏,开关键有3v 这电脑正常待机可能是0.025,没有思路,有什么原因会让笔记本电脑待机过低?
lxflgy
2014-5-23 19:12
怎么两篇一样的,上电时序
ら忘却那一刻゛
2014-5-23 20:10
南桥待机没开启,或者有些待机缺电
ら忘却那一刻゛
2014-5-23 20:13
有些待机低点也很正常,用的时间长了可能会不同,有些待机非常低,照样开机
ら忘却那一刻゛
2014-5-23 20:13
关键你还是要查开机电路,按时序来
小小迷途小书童
2014-5-23 23:05
按开关3V是否拉低?然后ECS5_ON电压出来没, 3V_S5 5V_S5电压1.5VS5电压这些出来没,接着就是给南桥的信号 DN#和RSM 两个信号发出没,后来的SUS电压产生没?按时序一步步查
452603953
2014-5-23 23:58
只能按时序来修了
