标题: lenovo b590不能进系统 [打印本页]
作者: long2o78    时间: 2014-5-23 18:03
     今天接到一台lenovo B590,客户说要换版,开机一看,能开机显示,就是停留在检测内存硬盘的菜单上,可测内存,硬盘。但是测完了,就又停在菜单上,怎么搞都不能进系统。客户已经给别家看了,说是主板问题,要换版。既要换版,先死马当活马医,先修版吧。既停在菜单上,拆键盘,放电。开机这回停在启动菜单上,用U键盘方向键调启动项,同样不能进系统或PE等。奇怪了。心想拆键盘了。菜单变了,该不会是BIOS吧。从本网站下个BIOS一刷,开机,OK顺利进系统。装好机,再开机又停在检测内存,硬盘菜单上,又是这该死的键盘,拆了。可以进系统了。查F10是进入检测,硬盘的功能键。挑开F10键。装上顺利进系统了。本机版号LB59A MB 12209-1.
作者: long2o78    时间: 2014-5-23 18:06
期望给大家有所帮助。
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-23 18:24
挑开F10?  怎么挑开?  是他键盘坏了?
作者: 992794473    时间: 2014-5-23 18:34
话说  笔记本的键盘怎么挑开,挑开了不就费了么?
作者: long2o78    时间: 2014-5-23 18:42
挑开F10------是把F10里面的轻塑胶拿掉。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-24 09:14
谢谢楼主分享这样的问题,这样的问题有时是很难想到是键盘的问题。
作者: ·号呼呼    时间: 2014-5-24 20:32
嗯,又学到了
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-24 20:43
楼主什么意思没怎么看懂!键盘坏了,,,F10键断掉就好了???
作者: dongqiao59    时间: 2014-5-24 20:47
检测不过话一般都是外设呀!一个一个的拆着试试了!
作者: long2o78    时间: 2014-5-25 07:35
键盘肯定是坏了,可是还刷了BIOS了。
作者: wttt    时间: 2014-7-1 15:55
应该是F10挂掉了  导致问题出来的
作者: wttt    时间: 2014-7-1 15:56
按lz这么处理的话是不是F10不能用了啊
作者: huaihuai123    时间: 2014-7-1 16:09
卡logo多数是外设,南桥,网卡等等
