标题: HP V3000奇怪问题 [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2014-5-23 15:37
标题: HP V3000奇怪问题
HPV3000,这个BIOS的时间无论怎么设置,都是这种错乱的,而且进不去PE,进不去系统,各位师兄这是什么情况 BIOS刷过了
补充内容 (2014-5-24 11:01):
真难搞,看这台机器的时间是不是来自未来啊,以我们现在的科学技术搞不定?
补充内容 (2014-5-28 18:02):
问题找到了,绕了一大圈,最后确定是桥坏了,由于成本高,退货了
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-5-23 15:48
换桥,信息不都是存里面了
作者: 718590775    时间: 2014-5-23 16:26
90玩世不恭 发表于 2014-5-23 15:48
换桥,信息不都是存里面了
这款是单桥。
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-23 17:23
单桥也可以换桥啊!只是这个桥有点不好换啊!
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-23 17:23
单桥的桥最容易坏了      先加热一下  试一下  实在不行 就 看一下时钟晶振
作者: ++youxiangwei    时间: 2014-5-23 17:44
单桥就更确定是桥了 预热一下看看先
作者: 讯唯罔    时间: 2014-5-23 18:03
哥们  你别说。我们接到最多的就是HP机器,特别还是这种V3000   各种五花八门故障 连科学都无法解释的。。至于你的问题,我也无法解释。。无能为力  帮不上忙。。
作者: lxflgy    时间: 2014-5-23 19:20
楼主中奖了
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-5-24 00:35
BIOS芯片坏点也有可能出现这种情况吧
作者: 718590775    时间: 2014-5-24 10:26
昨天加热了现象还是一样
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-24 10:34
这种情况没见过!期待楼主解决!
作者: 718590775    时间: 2014-5-28 11:15
大爱小翻茄 发表于 2014-5-24 00:35
BIOS芯片坏点也有可能出现这种情况吧
BIOS芯片我也换了个,故障一样
作者: xikq    时间: 2014-5-28 11:22
看只能换桥了
作者: 小杨维修1    时间: 2014-5-28 15:35
目测  这桥要两百大洋左右
作者: tl-long246    时间: 2014-5-28 15:37
像是桥的问题
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-28 16:09
以前修台试主板的时候遇到这样问题,换个晶振就可以了。
作者: 718590775    时间: 2014-5-28 18:03
多谢参与,最后确定是桥坏了
作者: 718590775    时间: 2014-5-28 18:04
是桥坏了,谢谢参与
作者: 718590775    时间: 2014-5-28 18:05
tl-long246 发表于 2014-5-28 15:37
像是桥的问题
对的,是桥坏了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-28 18:25
单桥的问题
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-28 18:32
如果是我,多刷几次BIOS
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-5-28 18:36
   三桥合一的不好做啊
作者: 乱修者    时间: 2014-5-28 18:41
是桥坏了啊、学习了
作者: 主板入门    时间: 2014-5-28 19:35
单桥太贵了,没什么维修价值的。
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-5-28 19:42
应该是桥的问题了
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-5-28 19:54
果断干桥,,,,,
作者: 707907603    时间: 2014-5-28 22:42
呵呵、这不就解释了、难道你来自未来、开了个玩笑、学习了
作者: 718590775    时间: 2014-5-28 23:50
台式主板维修 发表于 2014-5-28 18:32
如果是我,多刷几次BIOS
嗯我也是刷了好几个BIOS了,从好板上拆下来也是了的
作者: 718590775    时间: 2014-5-28 23:52
厮守丶诺の讠 发表于 2014-5-28 18:36
三桥合一的不好做啊
确实不好做,不过我没换,机器太垃圾了,懒得搞了,主要是价格低,就给退了
