标题: 所有芯片之重要测量点 [打印本页]
作者: qiugang    时间: 2014-5-23 15:31
标题: 所有芯片之重要测量点
各芯片的重要测量点
1.     稳压器:3脚输入、2脚输出、1脚ADJ  精密稳压器431基准电压2.5V, 432基准电压1.24V
2.     运算+MOS管:运算供电、正向输入端、反向输入端、输出端,与运算输出端相连MOS管G、D、S极。
3.     PWM芯片:1、5、7脚供电,2、4脚输出,6脚FB,MOS管上下管的G、D、S极,与上管S极相连电感。
4.     内存负载供电芯片:1、5、6、7、8脚供电,3脚输入基准,4脚输出。
5.     VRM芯片:主控芯片根据不同型号引脚定义测量VCC、EN、VID高低组合、ISEN、VSEN、PG(PWRGD/PWROK/VR_RDY),驱动芯片根据不同型号引脚定义测量PVCC、BOOT、EN、UG、LG
6.     时钟芯片:3.3V主供电(芯片旁电感) vttpwrgd开启脚(芯片旁边接地的一个或两个三极管C极、上拉电阻或VRM的PG脚) 14.318晶振(芯片旁边晶振两脚或谐振电容两端) RESET(复位开关针)
7.     IO芯片:根据芯片型号查引脚定义(查图)
8. BIOS芯片:
①                                         32脚供电,31脚时钟供电,2脚复位供电,24脚INTT初始化,13、14、15、17脚LAD供电(不装CPU测量),23脚FRAME帧周期(不装CPU测量)
②                                         8脚供电1、2、5、6脚LAD供电(不装CPU测量)
9.网卡芯片:根据芯片型号查供电、时钟、复位、总线的引脚定义。
10.声卡芯片:1脚数据供电,25脚模拟供电,2脚时钟(HD声卡不需要时钟),5、6、8、10、11脚AC_LINK总线(连接到南桥)14、15脚前置面板供电(连接到前置面板),35、36脚后置面板供电(连接到后置面板),27脚参考电压。
请指正!多谢合作!
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-23 20:40
兄弟写得不错,
