标题: (假相)小故障引起的宏基4750G大故障 [打印本页]
作者: 949105616 时间: 2014-5-23 15:16
一台宏基4750G。 (I3 2310M GT520M显卡)板号是:JE40HRMB10267-3,故障表现为,开机有背光,但无任何显示,外接一样。取下硬盘之后,可以显示了。但是不好进BIOS,一直卡在F2界面,注意右边的进度条运行缓慢,,连续几次开机,终于可以进BIOS了。版本号显示乱码。这样的情况下,先刷BIOS,(25032BVS1G)刷完之后故障依旧。接下来准备 替换I3二代的CPU,或是换掉CPU下面的NEC大电容。或是HM65桥?。就在要动手的时候。突然想到,卡进度条 不就是自检一直过不去吗,或是自检缓慢。。是什么引起的呢。。我是裸板点的机器。。唯一的外设就是插了原机的键盘。。拔掉键盘后,机器立马变正常了。可以进系统了。至此维修结束。。原因就是原机键盘坏掉,引起的这种,不显示。 不进BIOS,乱码。运行缓慢 甚至死机。。但是我从一开始从来就没往键盘方面想。。算是我的失误。以上就是我的维修过程,本身很简单的故障,差点动手干了大的。一点小经验本不好意思发来着,想想 还是分享一下吧。BIOS 验证过,可以使用,请对照板子号,I3 I5 都通用!
4750g独显.part1.rar
(1.91 MB, 下载次数: 50)
