标题: 供应精品!Agilent6612C HP6612C直流电源HP6612C-李海凤13580767730 [打印本页]
作者: ony17    时间: 2014-5-23 15:03
质量为本,服务至诚! 您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜! 承诺力求更可靠,服务力求更优质!
以下公司现有库存,如要需求请来电订购.....
特点
·精密低电流测量
·低的输出噪声
·高速编程控制
·HP-IB 和 RS-232接口
·SCPI(程控仪器的标准命令)
·Agilent VXI plug&play 驱动程序
技术指标额定输出 电压/电流   0~20V/0~2A
编程精度(25℃±5℃) 电压/电流 0.05%+ 10mV/1
mA
纹波和噪声
(20 Hz~20MHz,输出不接地或任一端接地)
电压常规方式
电流
rms/p-p
rms
0.5 mV/3 mV
1 mA
直流测量精度
经HP-IB或面板表,相对于25℃±5℃时的实际输出
电压
低电流量程
-20 mA~+20 mA
高电流量程
+20 mA~+额定 I
-20
mA~-额定 I
0.3%+
0.1%+
0.2%+
0.2%+
3 mA
2.5μA
0.25mA
0.85mA
负载调整 电压/电流   2
mV/0.5 mA
电源调整 电压/电流   0.5
mV/0.5 mA
瞬态响应时间:  (100μs,随着负载电流的任意步变化,直至达到电源额定输出电流的50%输出电压恢复至其先前电平时(在电源额定电压的0.1%或20
mV以内,取两者中较大者)
平均编程分辩力 电压/电流   5
mV/0.5 mA
阱电流     1.2A
·直流浮动电压:输出端子对机箱地最大可浮动达±240Vdc
·远地检测:每条负载引线压降可达2V,对于因负载电流变化导致正输出引线每1伏电压变化,应电压负载调整指标加2mV
·命令处理时间:对于直接拦到GPIB的电源,输出电压开始啃随收到的数字数据变化所需要的平均时间为4ms
·编程输出响应时间:输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms,输出电压变化稳定致电最终值的确良LSB(0.025%(额定电压)之内的时间小于6ms。
·测量时间:进行电压或电流测量的平均时间为50ms
·输入功率(满负荷):160VA,100W
·遵从规范:列入UL-3111-1; CSA-22.2 No.1010.1认证;遵从EN 61010-1;符合EMC导则89/336/EEC(ISM 1组,B类)
·保证期:3年
·体积:212.8mm高*88.1mm宽*348.3mm深(8.4英寸*3.5英寸*13.7英寸)
·重量:净重8.85kg(19.5Ib),毛重:11.1kg(24.5Ib)
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-23 15:46
把价格给报一下嘛!!
