标题: 维修DELL 1400 开机掉电到0.7A左右故障 [打印本页]
作者: zj77540920    时间: 2014-5-23 14:43
收到一台DELL 1400,开机掉电,裸机开机0.7A左右掉电,主板各路电压正常,发现是630显卡根据以往经验直接加焊,未果。刷新BIOS也不行。无奈之下更换CPU正常,开机亮;到此以为是CPU坏了。没想到换回原来的CPU还是亮了。最终我判断CPU座子和CPU接触不良导致DELL开机掉电。维修结束。
经验总结:DELL机器会缺少信号掉电,当维修时发现掉电情况,不凡 先更换个CPU看下,避免了和我一样的弯路。希望对大家有帮助。
作者: 乱修者    时间: 2014-5-23 14:51
我也遇到这种情况 可是最后没修好、
作者: lzong86    时间: 2014-5-23 15:01
作者: 565899547    时间: 2014-5-23 15:16
以前碰到类似这样的机器,换CPU也不管用,把桥显卡内存全 换了一遍都不管用,无奈加旱CPU底座一试,亮了,坑死了
作者: jance8078    时间: 2014-5-23 15:19
估计你这修出来的机器也吧稳定。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-5-23 15:24
CPU座子虚焊的真心不多吧
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-23 15:40
CPU接触不良!
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-23 16:43
遇到过类似的
