查看: 2023|回复: 4
[主板维修]
G31T-M9 1,0 开机显示正常 关不了机!!急求助
发表于 2014-5-23 14:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  主板开机显示正常   按下主板上开机排针  显示器关了   主板上的CPU风扇还在转  测试卡显示00   量了下所有供电都还有!  我有按了一下开机排针 显示器亮了    我强制短接开机排针  主板仍然不关机    主板风扇还转!!  我刷过BIOS  换过IO   《IT8713-S》  我用IT8718-S  可以代换    !!可是问题没有变!!!   IO 76脚是直接连接ATX绿线   我按下关机键   IO  72脚PWRON有跳变   71脚 PSIN 3.3V无变化   76脚PSON  1V多   !!
发表于 2014-5-23 17:59:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  这个板子是集显的单用ATX电源  CPU  内存 点亮后不关机状态属于正常!!  我把南桥换了个新的后第一次可以点关机键关掉 风扇不会转   在开的时候和原现象一样    我就那U盘进了下PE  软关机可以!!    唉走弯路了!!
发表于 2014-5-23 14:46:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个电源试下
发表于 2014-5-23 15:02:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机电路问题
发表于 2014-5-23 18:13:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
开机电路问题
