标题: 小修DELL 1400集显 掉电 [打印本页]
作者: 373786770    时间: 2014-5-23 14:23
  DELL 1400   拿过机器 电流上到0.29左右掉电
  拆机 没进水  测各大电感 都有电压都正常  CPU电压也出来了  查复位  发现复位只有2.1左右的电压   不正常  但是想刷个BIOS  没找到  就没刷了  往上面查  发现RUNPWROK 没电压
    继续往上面查  查到+3.3V_RUN 只有0.7V     找到转电压的管子
  PQ38 D级有3.3V  S级0.7   G级有13V   我了个去    不会是被拉低的吧    是的话就麻烦了   连那么多的地方     拿镊子一夹S级有3V了  哈哈 看来不是拉低的   管子性能不良   一根线把他飞上去
    电流蹬蹬瞪 的涨到了 0.6  电流也不掉了   接屏  亮机  附上亮机图
       Verrazano UMA elsa_mb_gm_a00_0517_1.pdf (1.07 MB, 下载次数: 141)
