gd85 发表于 2014-5-23 14:16
有时候短路?这个是什么意思哦。。建议先找短路问题吧。
1102882544 发表于 2014-5-23 14:38
线性的还是系统的?
wendong 发表于 2014-5-23 14:42
待机芯片 有问题吧
wendong 发表于 2014-5-23 14:58
是的 ,你换个待机芯片试一下
liuchao43100 发表于 2014-5-23 14:41
线性的系统的都出来了
guozhenfenglj9 发表于 2014-5-23 15:48
先测量一下各个电感的对地阻值,还有mos管是否有被击穿的
★.断点oミ 发表于 2014-5-23 15:29
有短路就维修短路的地方啊 有短路还好维修啊....你插上电看看那里短路了 基本上有短路的地方就会发烫 ...
○水金● 发表于 2014-5-23 22:25
师弟 别被胖子看到 不然会揍你 讯维出来的最不怕的就是短路 翻开你的笔记 看看吧
20080515 发表于 2014-5-23 22:25
图纸上传一下
liuchao43100 发表于 2014-5-24 09:54
我是刚开始学的 还没时间上课呢
