DELL N4030 CPU 高温自动关机
梦醒9181
2014-5-23 13:45
用鲁大师测CPU 80多度 主板 60多度报警关机
灰尘清了 硅脂上了 不知道是什么问题
张人凡
2014-5-23 14:10
修过这个机散热器有问题
gd85
2014-5-23 14:18
散热器和风扇看看
梦醒9181
2014-5-23 16:27
你确定是扇热器?
我锋我有型
2014-5-23 16:30
一般都是散热片坏了
梦醒9181
2014-5-23 16:30
我修过很多机子换了新的扇热器不行 买扇热器的钱花了不少没解决问题
腹黑控
2014-5-23 17:06
摸摸散热块烫不烫,鲁大师偶尔有时很坑爹的。。。。。
腹黑控
2014-5-23 17:06
一修本本
2014-5-23 17:27
我之前修过一台是,充电芯片坏了导至的,风扇一直专
舟子
2014-5-23 17:35
刚换了一个del n4030的风扇 风扇坏了
9cf86043ee
2014-5-23 19:00
散热片摸一下 导热正常不? 正常就是主板的温控了
lxflgy
2014-5-23 19:06
散热片取下来,用热风枪吹一头,摸另一头温度,测下散热器正常不,是好的就换CPU 或者修主板咯
fudediannao
2014-5-23 20:22
同意楼上,不行换个测温软件试试,80度应该不司机的
我是谁刚刚
2014-5-23 21:33
单板装好铜管风扇,插usb键鼠,外界显示器。手摸摸真的烫还是鲁大师坑爹。。。应该是铜管问题
皇痴筿福
2014-5-23 21:40
楼主搞定后分享一下经验!
lnzcg
2014-5-23 21:44
这个机器你得查一下是不是散热铜管有问题。
xiangyuan312810
2014-5-23 21:54
散热问题吧,压个铜片
userful
2014-5-23 22:09
首先看看出风口是不是热风。。还有买好的散热硅脂。。信越7783.最好买好点的硅胶垫。
蔚蓝额天空
2014-5-23 22:14
拆下散热器用热风枪加热一段看另一端是否很快热起来!如果马上热证明散热器是好的,反之坏了!还有就是散热器和芯片之间有没有间隙导致散热不良!前几天修了一个N5010 的 机器就是有这个问题 最后是散热器变形导致哈哈 最后搞好了!幸好我比较仔细搞定!
20080515
2014-5-23 22:30
换个散热器试试
zxszmca
2014-5-24 00:05
搞个常转就OK了
梦醒9181
2014-5-25 09:11
不是扇热器的问题
不知道是主板什么地方出了问题
guangwu88888
2014-5-25 09:41
换导热管解决问题哦
windlovetao
2014-5-25 09:47
应该是散热器的问题,直接换了就好
永诚
2014-5-25 09:47
看看出风口有无热风,没有的话,应该是铜管坏了,
梦醒9181
2014-5-25 09:52
有 风扇也没问题 这个我都测过了
杜俊岩
2014-5-25 10:00
正常下不关机就行,记得鲁大师与好多笔记本不兼容
