标题: 花屏花出幺蛾子 [打印本页]
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-23 13:36
标题: 花屏花出幺蛾子
本来发了一次,问题是论坛上就没显示出来,为了多向各位学习交流,鼓着勇气再发一次,管理员给显示莫要扣分啊!{:3_49:}
少一点文学艺术类的开场白,直接进入主题。
华硕K42JC开机后,用几分钟就会花屏
刚入行做维修,经验实在太少了。老板又是难得冒泡露个头,只能自己琢磨了。(好处是能尽快上手,坏处是少了老师傅的经验指导,自己要走很多弯路)
花屏可能出在屏,屏线,显卡,以及供电。那就由简单的开始排除吧。 旁边没有相同14.1的好屏,但是有9英寸的。拿来试一下,开机一切正常。心中窃喜,原来是屏电路坏了。本人比较谨慎,保险起见,把所谓的坏屏,拿到旁边电脑试试。结果傻眼了,咋会是好的呢?!!
看样子问题不可能是屏,屏线,应该在主板上。由于热天来了,显卡和桥常常出故障。所以二话没说,压显卡先。不行啊!
既然这样,那就静下来想想。屏应该没问题,K32JC上14.1屏会花屏,而上9的屏正常,两者区别在于供电要求不一样。
拆机,打开图纸,找到lvds1接口处,打了各处阻值,正常,上电测试电压,发现敌情,其它电压正常,只有3VS_LCD信号,在不花屏的时候是2.6v 按理说也低了点吧,当花屏的时候更低——2.1
这里故障很明显,那就先解决它
测到这里,lcd_backen有敌情
,再看来源,是桥过来的。突然想起来,它靠键盘散热,当我手按着或者用散热片放在桥上,进行测试的时候,要等的长一点时间才出现花屏。有理由相信,桥虚焊了。干桥,激动等待着,结果还是失望啊!不过,至少这一路正常了
故障应该就在显卡芯片,重植,不行。傻眼了{:3_46:}
这时候老板终于冒泡了。他说问题应该还是在显卡上,让我找个料板,取个显卡植上去。好吧,继续折腾,开机, XXXXX……直接不亮了。
不过仔细一看屏,有内容,无背光。lvds1的29#的BL_EN_CON没有电压,懒得查原因了。直接38#飞线过去。
开机正常,测试四个小时没问题!
真想大吼一声,哦耶………………
做维修的如果只无头苍蝇一样,看运气当桥工,那就难有进步,多向各位学习讨论,求进步!现在回想一下,结果很明显了,是显卡芯片的问题。但是为什么显卡芯片有问题,用小一点的屏上上去,就不花屏呢??哪位老师从理论上进行一下指导?! 在此感谢先!
各位大大看到新手这么痛苦,给点分鼓励鼓励……
作者: 罗云飞    时间: 2014-5-23 14:06
早该换了,
作者: 云云天    时间: 2014-5-23 14:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 597769409    时间: 2014-5-23 14:19
花屏首先 加焊显卡再去找别的问题
作者: wjb123    时间: 2014-5-23 14:43
小一点的屏需要的电流小吧,勉强能支撑
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-23 14:55
wjb123 发表于 2014-5-23 14:43
小一点的屏需要的电流小吧,勉强能支撑
恩,应该是这个原因。只是以前没遇到过
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-23 15:02
维修要的就是胆大心细!
作者: 676777140    时间: 2014-5-23 15:05
不错,那个信号是干啥的呢
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-23 16:48
都是新手那,互相学习
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-23 18:59
哈哈,查的还是要全面些的
作者: lxflgy    时间: 2014-5-23 19:08
哈哈 你分到手了,票子也到手了
作者: 转角新概念    时间: 2014-5-23 20:49
你很细心。。。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-23 20:56
楼主心细!!
