标题: 宏基4752G,开机不显示,开机电流在1。01安左右 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-23 13:16
今天接到宏基4752G,接上电源在1.01左右。换了内存也一样不显示,果断拆机器。把主板拿出来。先看看有没有进水和腐蚀。没发现进水和腐蚀的现象。
开机测了一下CPU供电,在1.01V。正常啊。  显卡也吹过,也一样 。 求指导
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-23 13:23
有没有波波,量下不就知道是是没过内存还是显卡
作者: 1102882544    时间: 2014-5-23 14:44
内存走信号了么?
作者: 11533557z    时间: 2014-5-23 15:33
刷BIOS试试可能会有意想不到的惊喜哦
作者: huxing1992    时间: 2014-5-23 16:15
接外屏没啊 兄弟   刷下bios看看
作者: wu646709908    时间: 2014-5-23 17:05
估计都是显卡了,1.01不动,   你用风枪搞不怕搞爆。 碰到好多用风枪换显卡的  我去
作者: fulang168    时间: 2014-5-23 17:47
测显卡条件都满足了没,按时序来吧,应该是显卡的事...
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-5-23 17:55
bios 电池,一换收钱
