ZXCVWtest
ACER 4738ZG 待机 0.2 掉电
tangzhen
2014-5-23 12:52
ACER 4738ZG 待机 0.2 掉电 进水机器 。 ADP3212 一块 进水 求助中
江西人民
2014-5-23 13:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tangzhen
2014-5-23 13:15
江西人民 发表于 2014-5-23 13:10
这种你怎么求助啊无聊了吧你
涨人气
ACER 4738ZG 待机 0.2 掉电ACER 4738ZG 待机 0.2 掉电
紫林燕
2014-5-23 13:21
仔细看看那里有没腐蚀的
治虚焊,不含糖
2014-5-23 13:24
待机0.2还是自动上电到0,2掉电啊 基本的测量 短路什么的有没有
ら忘却那一刻゛
2014-5-23 13:30
先查进水地方有没断线短路
m421122
2014-5-23 13:34
你这什么状况都没说,让人怎么说
y2ndlm7481
2014-5-23 13:55
这个不好说啥了
11533557z
2014-5-23 14:06
4738好像是广达的吧 肯定有电压没起来
罗云飞
2014-5-23 14:07
先找个图纸看看
叨叨三叔
2014-5-23 14:10
先清洗,然后看哪里腐蚀加焊一下。。我有修过待机芯片进水的
叨叨三叔
2014-5-23 14:16
前一段时间我有过4738G进水 开机掉电。故障和楼主的类似 已经发帖了
http://www.chinafix.com/thread-765877-1-1.html
gd85
2014-5-23 14:17
这种机器基本思路就是找短路,找断线,找没出来的电压和信号。求助啥的没多大作用。
腹黑控
2014-5-23 15:38
拍个照,说清具体情况嘛。。。。。
huxing1992
2014-5-23 16:13
首先清理干净 在查看有无腐蚀 在查看有无短路 在查腐蚀周边电容电主 在看adp
彭进辉
2014-6-17 22:22
先看下主板有没有进过水
约西
2014-6-18 00:13
先烤板,检查腐蚀地方,最后检查EC,SB他们的信号,一般待机正常,触发不显示掉电是不是还能触发?能触发的话是缺少某个电压或信号……
lj677
2014-6-27 14:47
短路!看下阻值!
oE诺
2014-6-30 12:04
进水先仔细处理进水地方 看有没掉件 断线
夜乌鸦
2014-6-30 12:13
把进水的地方清理干净,再测有没断线短路
