标题: HP通病(从别的论坛转的,算违规不) [打印本页]
作者: 我是卖抱的    时间: 2014-5-23 12:44
HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑.
19.康柏1700花屏,多会屏线损引起的。
20.康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接口易虚。
21.康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
22.HP NX 6120、6220 6230 6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
23.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK
24.HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
25.HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO OK
26.HP V3000  北桥易虚。
27.HPNC6000  CPU供电芯片虚焊'
28.HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
29.HP NC4010 不充电  标01C电阻损坏
30.HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击
31.HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏
32.HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
33.HP M2000 南桥爱坏
34.HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
35.HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
36.康柏X1000的显卡板接口易虚焊
37.康柏B2000 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。
38.康博N620C 不过显卡BIOS问题
39.康柏NC610 电源板易坏,待机:0。1 0。2 0。3
40.HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
41.HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。
42.康柏机器I/O和晶振易虚焊
43.惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏Q5
44.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
45.HP v3000  CPU座易坏
46.D600不触发与I/O很大的关系
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-23 12:48
呵呵,,事先声明的应该不算吧,
作者: huangjun88519    时间: 2014-5-23 12:56
太多了  我记不住啊 不过我还是支持你啊
作者: 江西人民    时间: 2014-5-23 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-23 13:08
支持 绝对支持
作者: m421122    时间: 2014-5-23 13:13
有用就行,本来就是交流学习的
作者: octopus163    时间: 2014-5-23 13:14
太老了,有没有新一点的。
作者: 奔向未来    时间: 2014-5-23 13:20
45条 V3000 CPU座爱坏  不怎么接受    不知道是不是我接触的少  反正我是没修到一片是CPU坐坏的
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-5-23 13:26
大部分都是耳熟能详的老机器通病了
作者: nannannan    时间: 2014-5-23 13:31
新手路过新手路过
作者: 刺客2014    时间: 2014-5-23 13:39
机型比较老了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-23 13:40
经验虽重要,仍须小心判断
作者: 11533557z    时间: 2014-5-23 15:32
从别的论坛转的,不算违规
作者: 我若妖娆    时间: 2014-5-23 15:49
这是要劝戒我们别用HP的东东么?
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-23 19:00
支持你,多多分享
作者: lxflgy    时间: 2014-5-23 19:04
为了积分,我顶
作者: 48740506    时间: 2014-5-24 11:27
不算。只要对我们有用的。我们都会学习
作者: micro.mi    时间: 2014-5-24 11:56
HP,尤其是康柏标的,这个质量太恶心了
作者: ·号呼呼    时间: 2014-5-24 16:35
正在收集,支持
作者: 37373358    时间: 2014-5-25 23:52
支持通病,,,这样修机器快一点
作者: dinowar    时间: 2014-5-26 11:14
经验虽重要,仍须小心判断
作者: qixuan8818    时间: 2014-5-26 11:17
新机器有吗
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-26 11:21
正在找,麻烦啊。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-26 11:22
不错,学习了。。
作者: 49154493    时间: 2014-5-26 11:43
这些机型算是比较老了 在往后很难修到这样的机器了!
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 11:52
对于我们初学修手提的来讲,真是太有用了。。谢谢分享
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-5-26 11:55
谢谢 相当不错
作者: song3589    时间: 2018-5-12 13:53
好老的机型 , 一般这种机器来了都让换机器了
作者: 超一电脑    时间: 2020-3-27 22:05
老机器了,修不到了
