屏亮一下就灭了!
FUN1688
2014-5-23 12:42
屏亮一下就灭了!
手上有块夏普的32寸屏,接入信号后屏能正常显示,但一下就灭了。各方面电压都正常,有换驱动板和电源板。情况还是一样。请问是不是的问题?
303495216
2014-5-23 12:57
灯管出现问题
我心地飞翔
2014-5-23 13:10
灯管或者高压板问题。
彭建新
2014-5-23 13:11
看看高压板
FUN1688
2014-5-23 13:15
谢谢各位!
治虚焊,不含糖
2014-5-23 13:38
32寸的高压板功率要高,灯管或者高压板换换试试吧
★.断点oミ
2014-5-23 13:44
看看高压板有没有问题
★.断点oミ
2014-5-23 13:45
然后再看看灯管有没有漏电现象。
HL201314
2014-5-23 21:28
各方面电压都正常就没必要换电源板了,换高压板或灯管看看吧
zq5482140a
2014-5-24 11:37
如果不是LED的,你可以测试你灯管看看是不是都是好的。
rocky123
2014-5-24 20:21
怀疑灯管或者高压板问题
韵泽语轩
2014-5-24 21:37
检查一高压板灯管
q8661322
2014-5-25 19:47
电源板和驱动板都换了。那就只省下灯管了。
非常一加一
2014-5-26 11:39
LCD的显示器?一亮一灭,首先看电容有木有鼓包,电容过滤是否稳定,其次再用测灯管的一根一根单点灯管看看,看是否有异常,如果以上面测试均正常,可以尝试代换高压包看看,,代换不行,直接用通用高压单点灯管,接上VGA线还有电源线,看显示是否正常,这也就是最笨的方法,断开板子上的高压供电部分,用通用高压代换。LED的显示器的话,主要看升压板,软排线接口的有时候,软排线接口有被氧化什么的可用橡皮擦拭(一般这种情况是屏暗),或者用LED通用高压单点灯条,具体方法跟LCD类似
徘徊的人
2014-5-26 12:50
显示器就那些东西啊,电源板和驱动板都换了,那就只省下灯管了。除非LED
杨恒8
2014-5-26 13:29
高压板和灯管肯定有一个出问题,可用单灯高压测电流啊
zhengwei23002
2014-5-26 16:04
单独加个灯就知道了
董会会
2014-5-26 16:26
测测灯管 灯管没坏就换个高压板看看
宝马
2014-5-26 19:23
32寸的。 别去用普通的4灯电源板去试。
FUN1688
2014-5-28 13:24
确实是高压板问题,换了马上好了。而且屏亮度也提升了不少
bdx123
2014-5-28 14:08
高压保护了,检查高压板和灯管
小鱼ke
2014-5-28 14:40
恩这种32寸的高压部分坏的很多
侠客豪情
2014-5-28 21:21
灯管和高压板问题吧
帅的被人砍!
2014-5-29 10:47
FUN1688 发表于 2014-5-23 13:15
谢谢各位!
大多是灯管.
