标题: 联想Y430独显开机不显维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-5-23 12:06
标题: 联想Y430独显开机不显维修
接一台联想Y430独显的机子,客户拿过来的时候,,不能关机,拔掉电池,再开机开机不显示,拆开板看是:二代内存,板号LA-4141P开机电流上到0.92不动然后掉到0.45,再掉到0.01,用示波器测量电流0.92的时候内存没波形,上内存的假负载,供电,时钟,系统管理总线,SPD,VREF都正常,上CPU假负载,CPU的供电,复位,PG都正常,在论坛上下了两个BIOS资料刷写后故障依旧,目测板上也没有发现什么异常,在没有思路的情况下加焊了显卡,故障还是老样子,
作者: 江西人民    时间: 2014-5-23 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-23 13:54
由内存往前查
作者: 11533557z    时间: 2014-5-23 14:12
以前有过和你类似的故障,我是换南桥好了
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-23 14:25
思路错了怎么也解决不了问题,0.9还是加焊南桥靠谱!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-5-23 14:32
看看LPC有没有波形什么的啊
作者: wendong    时间: 2014-5-23 14:57
加焊南桥......
作者: 源仓a    时间: 2014-5-23 15:24
这个南桥是ibm的也却实容易坏。有修过一台换桥直接ok。建议换桥先试一下
作者: 759290817    时间: 2014-5-24 12:47
南桥到EC的LPC_AD0至AD3没有波形,先换个IBM 的南桥再说
作者: Hanen    时间: 2014-5-24 15:57
这种问题很头大,做完桥都不行,仔细看有没掉料,都看不来,换版
作者: 759290817    时间: 2014-5-28 12:07
南桥和显卡都换了,故障依旧啊
