标题: IBM 集成r61开机 4声报警 通病! [打印本页]
作者: RTEWTYR    时间: 2014-5-23 12:03
   一台 IBM R61集显的开机  4声报警。。。。内存都换过了 整版没进水腐蚀。。BIOS也刷过很多此了电流时钟 .0.75无跳变。。网卡外设都摘 了。 看到很多人都遇到这个问题但都没解决 怀疑是通病,,那位大侠知道原因,,,时钟 复位都有了 内存的复位也有 。。求救。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-23 12:04
风枪吹过显卡没?一般这个机器独立显卡容易出问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-23 12:05
开机报警,可能是CMOS电池没保存,显卡有问题所以不显示
作者: RTEWTYR    时间: 2014-5-23 12:07
  FUCK  集成的 你看清楚再说好吗
COMS?现在不显示 !电池电压有 是集成的 我晕,,
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-23 12:37
你BIOS刷的不对吧!!!还有就是内存引起的。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-23 12:38
不显示看看主板的屏线接口的保险有没有断?灯管有没有坏?屏上面的几个灯会不会亮?亮几个?
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-23 13:54
应该是安全芯片 报警了 是不是机器进液了。
作者: 我若妖娆    时间: 2014-5-23 15:12
你可以去参加我猜我猜我猜猜猜了
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-23 15:29
期待楼主解决并分享成功经验!
作者: 江西人民    时间: 2014-5-23 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fulang168    时间: 2014-5-23 18:10
你先查NB条件是不是都满足了,不行换桥呀.........
