液晶显示器淡绿屏
水过无声
2008-11-6 09:15
液晶显示器淡绿屏
17寸松下液晶显示器开机淡绿色屏显,有点像火焰样,不知是哪里出问题,望高手指点!谢谢!!
热爱人民
2008-11-6 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
水过无声
2008-11-6 12:53
回复 #2 热爱人民 的帖子
供电参数我没有哦~~拔掉屏线是白屏,有信号输入才是淡绿屏,开机时也是这样,没信号输入自动待机,偶尔也会正常,出问题时先是下半截水平纹路模糊下半部屏,很快整电屏火焰淡绿了~~~
水过无声
2008-11-6 12:55
回复 #3 水过无声 的帖子
三色组和时钟组在哪啊??我是菜鸟~~不过可以看懂一点电路~~
望多指教!
偶遇
2008-11-7 20:46
这种问题就简单也最准确判断办法就是用液晶通用驱动板点下屏,如果好了就修驱动板,或者换板;如果还不好故障一样就是屏的问题了。如果要修屏,最好做让专业修屏的来修就是了
查质料
2008-11-8 12:47
屏的问题 找专业修屏的来解决把
水过无声
2008-11-10 22:26
液晶通用驱动板在哪找啊?大概多少钱?要是整个驱动板换的话要多少钱?屏坏是不修了!
主板家人
2008-11-17 13:25
可以很准确的告诉你,,,
是屏的毛病,,
只有两中可能,一是屏PCB上的主芯片坏了,
二是屏胶上的控制IC坏,也就是X,Y控制IC坏,没有修复的可能了
水过无声
2008-11-17 23:17
回复 #10 主板家人 的帖子
哦~~~谢谢指点!!
以德糊人
2008-11-17 23:55
你用DVI还是D-SUB口?
水过无声
2008-11-18 10:16
回复 #12 以德糊人 的帖子
是VGA接口的~~
也叫D-SUB么?
江苏鸿宇
2008-11-21 17:52
对,VGA就是D-SUB
精修彩电
2008-12-14 11:56
先检查DVI线,再查看RGB输入电路
