标题: 主板键盘鼠标不能用 [打印本页]
作者: 水过无声    时间: 2008-11-6 09:06
标题: 主板键盘鼠标不能用
大家好~~我是新进来的,想问一下主板的PS/2键盘鼠标不能用了怎么解决?我查过一些资料众说纷云,想听听这里的大师的指点。我那台机是准系统的,没有任何资料,这个网址有机子简介http://www.8080.net/html/200401/i19929140.html,
或者哪位朋友能提供相关资料最好!晚辈在此先谢过!
作者: 星星江不遥远    时间: 2008-11-6 09:10
你可以用USB键盘和鼠标
作者: 水过无声    时间: 2008-11-6 09:20
标题: 回复 #2 星星江不遥远 的帖子
USB键盘鼠标能用,只是想弄清楚为什么PS/2不能用了,开机检测有电压到两个口,在网上查,有说是键盘跳线,有说是BIOS问题,也有说是硬件故障!就想知道最终是什么问题!
作者: 前锋@    时间: 2008-11-6 09:22
不能用是怎么个不能用啊?进行自检时候有没有提示什么的?
作者: 小熊天枫    时间: 2008-11-6 10:49
昨天一块EPOX的也是键盘鼠标口不能用,我把键盘口的排容吹掉就好了,楼主可以试试,或许就好了
作者: 水过无声    时间: 2008-11-6 12:47
标题: 回复 #4 前锋@ 的帖子
没有提示~~~开机时键盘三个灯有时闪一下,之后就没反应了~~~鼠标光电好像正常但也不能动,USB及其它都正常!!
作者: 建设者-小强    时间: 2008-11-6 12:51
测键盘针角的对地阻值,确定电感排阻无故障,查保险是否断,都没问题就直接换IO行了
作者: 水过无声    时间: 2008-11-6 13:01
标题: 回复 #7 建设者-小强 的帖子
对地电阻没测过~~没参数,保险测过,排阻也测过好像都没问题!“IO”是哪里?
作者: 水过无声    时间: 2008-11-6 13:59
排阻焊掉了~~~还是不行!!
作者: 水过无声    时间: 2008-11-6 16:02
标题: 回复 #11 非线性变化 的帖子
不是排阻,我是把排容焊掉了~~~排阻没焊!因为我测了一下排阻跟标的"272"相同!
各脚对地电阻差不多都是2.7K左右!
[ 本帖最后由 水过无声 于 2008-11-6 16:04 编辑 ]
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-11-6 21:21
哪这样就是IO挂了,用USB鼠标、键盘了。
作者: 北京市    时间: 2008-11-6 22:25
开机的时候测键鼠时钟和数据脚有无5V左右电压,有的话你跑下线路到IO看是否有断线,再不行就换io 呵呵
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-11-6 22:40
打一下PS口数据,时钟脚对地二极体值是否一样,不一样,拿掉上拉排阻再测,如再不一样,再换IO(也不知道你的PS口线路是否到IO,你也没说明是什么桥)
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-11-7 08:33
测一下数据线,时钟对地阻值!
大约在600左右
作者: 水过无声    时间: 2008-11-10 22:28
标题: 回复 #14 北京市 的帖子
几层夹板的怎么找啊?不会啊~~
作者: 水过无声    时间: 2008-11-10 22:31
标题: 回复 #15 盱眙桂林 的帖子
南北桥么?82865/82801啊~
作者: 立波科技    时间: 2008-11-10 22:33
换过一块815的PS接口!实在不行换下试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-11-11 09:52
作者: 小贝花    时间: 2008-11-13 11:28
ps 2的故障一般就是 CN 那个玩意出问题
测 5V电压 时钟和数据的对地值
都是要接到I O上面的 如果没断线 其他又正常 换IO 吧
作者: 水过无声    时间: 2008-11-14 12:40
标题: 回复 #20 盱眙桂林 的帖子
I/O是南桥么???不怎么明白!
不过今天我接上键盘可以用了~~~只是鼠标还是不能动!!
作者: 小贝花    时间: 2008-11-14 20:15
IO 是控制芯片,
这个,,我建议你看看资料,
作者: 水过无声    时间: 2008-11-17 13:20
标题: 回复 #23 小贝花 的帖子
上哪找啊?发点给我啊~~谢谢!!
作者: 小赶赶    时间: 2008-11-17 14:50
先打下 PS2的阻值看下阻值是否正常.
不正常.电容拿掉。还要看有没有5V电压。保险有没有坏。
作者: 星华电脑    时间: 2008-11-17 17:45
标题: 回复 #20 盱眙桂林 的帖子
对这种情况我的分析思路
1:PS/2接口本身    可以试试  对下面的引脚   再对接口孔  对比测测就知道是不是本身问题
2:排容没问题 可以测下 470 103
3:大部板上都由IO控制    可以换IO试试
作者: 水过无声    时间: 2008-11-18 10:18
标题: 回复 #26 星华电脑 的帖子
谢谢大师们指点~~~
I/O是下面那种的~~有空找一下换上试试!!
[ 本帖最后由 水过无声 于 2008-11-18 10:20 编辑 ]
作者: 渔火    时间: 2008-11-18 11:23
把PS2接口换了看看
