标题: 东芝L510(L552)不开机,待机0.20A [打印本页]
作者: howerwon    时间: 2014-5-23 11:19
客户说昨天还在用,今天开不了机
上外接电源一看,待机0.20A
应该是短路故障
取出主板一看,CPU后面有个NEC大电容,有改6个电容的冲动,再想想,先不改吧,先查短路在哪里。
祭出烧机大法,电压5V摸摸。。
发现U6961处很烫不会是U6961坏了吧,在想拆大芯片前还是先检测下各处供电和外围电路吧;
测下供电,发现Q1407Q1409DS极已击穿,找块料板找两个好的换上,接电源,开机电流小了一点点:0.18A,别处还有问题
U6961周围电容,发现C4155 C4150两端接地,果断拆掉,接上电源,待机0.01了,短接CN6006,电流有规律地跳上去了!!
OK,再从料板上拆两个大小和拆下的电容差不多的,装上去。。。接显示器,成功修复了。装机收钱。。。
总结:1.看到有NEC大电容的,如果确定是短路故障,先别急动它
     2.这次修理过程还有不完美的地方:应该先查短路,再查供电,没再烧掉场管的原因可能是我用的5V电压。想下稍有后怕。。。
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-5-23 11:23
这个大电容爱坏
作者: howerwon    时间: 2014-5-23 11:25
电脑电器维修 发表于 2014-5-23 11:23
这个大电容爱坏
这次不是大电容坏
作者: 江西人民    时间: 2014-5-23 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 475798291    时间: 2014-5-23 12:30
呵呵,,楼主修的不是通病,,电路还是要慢慢来的。
作者: 埃尼    时间: 2014-5-23 12:39
楼主的方法 做的对
要先干嘛   再干嘛
作者: 965127573    时间: 2014-5-23 12:47
还是要学学楼主认真的太度
作者: wendong    时间: 2014-5-23 12:55
什么是 烧鸡大发啊
作者: plusket    时间: 2014-5-23 12:59
不错,我用烧鸡用的少
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-23 13:09
借鉴了  谢谢!!
作者: m421122    时间: 2014-5-23 13:19
楼主这种状况用烧鸡大法会不会烧坏东西啊
作者: 吴亚辉    时间: 2014-5-23 14:06
这个应该不属于通病  楼主思路清晰 不错
作者: sgj1060777137    时间: 2014-5-23 14:19
m421122 发表于 2014-5-23 13:19
楼主这种状况用烧鸡大法会不会烧坏东西啊
烧鸡就是采用小电压大电流的方式,一通电坏的电子元器件就会产生温度发烫。所以烧鸡是我们常用的
作者: m421122    时间: 2014-5-23 15:23
保隔短的时候我才会用烧鸡大法,别的地方还没试过,下次试下
作者: zilongtian    时间: 2014-5-23 15:35
只要看到大电容 每次都先换了
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-23 19:04
用大招了,值得推荐
作者: 48740506    时间: 2014-5-24 11:30
哈哈,我一看就先干大电容
作者: howerwon    时间: 2014-5-25 20:34
5V烧鸡足够了。。。大了有可能坏更多东西
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-25 20:56
楼主这个烧机是接在公共点吗???另外希望楼主总结一下烧机大法(什么情况下用烧机??怎样烧??注意事项等)???????
作者: howerwon    时间: 2014-6-9 00:31
皇痴筿福 发表于 2014-5-25 20:56
楼主这个烧机是接在公共点吗???另外希望楼主总结一下烧机大法(什么情况下用烧机??怎样烧??注意事项 ...
直接用直流电源加在电源口烧就行了。。。
烧机运用时机:待机电源大于0.02就可以使用
方法:加在电源口,用5V电压,1.5A电流就行。。。
注意事项:只用手摸,不要人为制造短路就行
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-18 21:42
短路的机还是好修点的。。。
作者: a371171845    时间: 2014-6-18 21:51
学习了  今天看了 两个短路的   看来短路很好修么
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-18 22:11
学习了分析的不错
作者: yanlehua55    时间: 2014-6-18 22:30
只要来了大电容的本子  不管是什么问题我们修好后都会换全新的NEC  老板规定
作者: zzhuazai    时间: 2014-6-19 13:32
开会儿机掉电改怎么查
作者: howerwon    时间: 2014-6-30 10:37
这叫宁可错杀三千,不可放过一个!
作者: 396307184    时间: 2014-6-30 10:41
有时候NEC一换就好有时 还不好头就大了。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-6-30 11:02
简单易懂,给力,学习了
作者: 客服1号    时间: 2014-6-30 11:03
短路我也喜欢用烧机大法
作者: 坚强者胜    时间: 2014-6-30 11:07
3.3v 5v的供电芯片坏了吗
作者: 坚强者胜    时间: 2014-6-30 11:08
查一下开启信号  都满足吗
作者: 一哇    时间: 2014-6-30 11:10
恩 路过 看看 这样回帖有下载积分吗?
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 11:34
要看是多少V。是多少V就用多少V。不过要限流,再来慢慢加。
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-6-30 12:07
上电0.2A多是三五伏有短路或者后极负载短路,不好搞 ,BGA要是烧了基本没有修的价值了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-30 12:14
东芝L系列好多都用这个电容
作者: 497718171    时间: 2014-6-30 13:29
{:4_128:}
作者: yanlehua55    时间: 2014-7-3 22:47
howerwon 发表于 2014-6-30 10:37
这叫宁可错杀三千,不可放过一个!
呵呵  是啊  楼主赞个先
作者: 我心依旧i    时间: 2014-7-3 23:20
大电容早晚都要出问题的
作者: djz20011211    时间: 2014-7-4 08:12
还是要找出引起大电流的主因。
作者: huangjinwenzi    时间: 2014-7-4 08:14
赞一个  赞一个
