明基17液晶12V在7V跳变,是什么问题急急!!
华星维修中心
2008-11-6 08:53
欣诚电脑
2008-11-6 09:21
检查一下光电耦合芯片是否击穿
钱一
2008-11-6 11:08
重点光耦,还有TL431,检查一下
华星维修中心
2008-11-6 12:14
加负载时才跳变,不加时电压正常,是什么问题?
来自本拉登
2008-11-6 12:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2008-11-6 12:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华星维修中心
2008-11-6 13:10
多谢各位回贴,如果直接换高压板也不得行啊,12V负载带不起啊,哪位高手请说说12V带不起负载是什么问题?感谢各位了。
远征科技
2008-11-6 13:41
我觉得应查下电源输出是否正常
洲记
2008-11-6 18:21
通常,在BENQ的机器里,12V只供电给高压电路(配套RSDS屏的驱动板除外),所以,你首先要确定这个问题,是电源本身还是负载问题,
1.可以断开高压部分,先简易接个功率稍大的电阻,作一个假负载,可以看看,电源部分是否正常.
2.如经上述试验,电源正常的话,剩下的,就按明基的通病处理,就差不多了,C5707 FU9024 0.22电容 高压线圈,这些,基本上就是问题的中心所在了!
刘亚军
2008-11-6 21:12
老洲说的很对哦, 一般都是高压板短路,引起电源变化,呵呵 我以前修个HP的也是老怀疑电源的问题,后来发现是4511坏了一半
不漏气的高压锅
2008-11-7 15:52
明基什么型号的?
好的维修
2008-11-8 23:34
12v滤波电容漏电也有可能导致负载不起的
着意维修
2008-11-16 17:42
回复 #7 华星维修中心 的帖子
很明显应是高压板上有短跑故障才造成电源12V输出跳变的。
起个名字
2008-12-15 13:49
可以断开高压部分?怎么做到的呢?
一甲
2008-12-15 14:03
我遇過LG L172是驅動板壞了 5V會在與2.5V跳變
換公板後5V在4.88V與5.02V跳變
換LM431好了
但LM431靜態測量是正常的
