联想LXM-WL19AH的问题,急!
努力学主板维修
2008-11-6 08:19
联想LXM-WL19AH的问题,急!
联想LXM-WL19AH电源无法打开,检查后发现开关管buz91af,R215(202)电阻,LD7575PS损坏,全部换了,只有开关管用的是别的型号代替。电源指示灯能亮了,但是只要插上四个灯管,电源指示灯就会一亮一灭,如果只插一组灯管,指示灯能正常工作。已测灯管全部是好的。请教各位,到底哪里还有问题?
(739.11 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2008-11-6 08:19 上传
全旺
2008-11-6 08:27
是不是电源带载能力低,给显示器外接电源看怎样,我上次修过一这样机子.
努力学主板维修
2008-11-6 08:35
回复 #2 全旺 的帖子
从这种现象看,的确像电源带负载能力低了,怎样给显示器外接电源呢?
胡亚晖
2008-11-6 09:53
检查一下R217,看是不是变值了。或者另外给驱动部份单独提供14的稳压电源测试一下,另该机空载电压在17V左右。而且灯管理论上不能悬空,会引起驱动保护
钱一
2008-11-6 11:09
应该是电源带负载能力下降,你检查一下12V所有的电容,换了再看一下
宝鸡浩海
2008-11-6 11:35
高压保护啊,或者你把按键电路测量
努力学主板维修
2008-11-6 12:19
问题找到了,R217变值了
aytzh
2008-11-6 12:48
支持这样有始有终的帖子
