查看: 2040|回复: 0
[维修经验]
杂牌462主板维修
发表于 2014-5-23 02:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友送过来了一台旧电脑,我一看是个有“10岁以上的东西了”。插上诊断卡,能触发,只是复位灯常亮。心想这些破电脑还复位问题真想扔掉算了!!碍于朋友的面子,还是拆下来检测下吧。测了下内存供电2.5V左右(正常)桥供电3.3V左右正常,CPU供电1.6V左右(也正常),再测总线供电0V(不正常了)怪不得没有复位,再测MOS管的G级也是0V,D级输入有5V的电压,输入有电压,控制级没有电压,难道是控制芯片出问题了。杂牌板,不要想有图纸了,还是老老实实的跑线吧。很快找到改场管G级的控制芯片是LM324。测量IC的第4脚有12V的输入,第11脚是接地。接场管G级的第8脚,第10脚有5V左右电压(同相输入),第9脚3.3V左右电压(反相输入)。LM324工作原理是当同相输入端电压大于反相输入端,输入脚为高电平,这时第8脚输出为0V,可以判断是LM324坏了。从板料上取一个下来焊接上,主板修复,正常跑码。由于没有清楚的相机,只能写出来跟大家分享……如果对大家有帮助的,希望给加点分!!!
