标题: 苹果上电2 [打印本页]
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-22 20:58
标题: 苹果上电2
4、其中,-PP3V3_S5_SMCVREF加至线性稳压IC VR5020的1脚,
随即从2脚输出名为-PP3V3_S5_AVREF_SMC线性电压
5、此电压和-PP3V3_S5_SMC共同加到H8S做为它进入S5状态的待机供电
作者: xiaoming198708    时间: 2017-3-18 19:13
我有一台PP3V3_S5正常输出,但是电感发烫,后级烧机又无短路,有啥思路没有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-19 15:50
可以考虑一下后级负载过重或者轻微短路再就是如果对地阻值为0的也是烧不出来的
作者: xiaoming198708    时间: 2017-3-21 10:41
修好了,反馈电阻问题,换了就好了 4,42K的电阻变质了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-22 10:47
好的,反馈电路问题
作者: lizongguo    时间: 2017-3-22 21:59
学习啦,膜拜
