标题: 联想3000 G430无待机电压,待机芯片isl6237有线性电压输出 [打印本页]
作者: LYS1993    时间: 2014-5-22 20:56
是本人自己的笔记本,中午用着好好的,后来关了机到下午开机时开不了机,按开机键指示灯亮10秒左右又灭掉,然后我就拆机,拆开后开机指示灯不亮了,找来图纸,发现没有3v 5v 待机电压,待机芯片是isl6237,有vcc,7脚vl没有5v电压输出,二脚也没有2v,然后买来新的isl6237,换上有3v 5v 输出,接上显示屏,内存条,硬盘,cpu可以进入系统,不过正在进入的时候突然死机了,之后我又试一下开机,指示灯有亮我就没继续开下去,然后就装机,差不多装好的时候,我又开机试一下,这次开不了机了,跟一开始的故障一样,指示灯亮10秒左右又灭掉了,开不了机,又拆机,通电发现显卡很热,显卡背面的很多器件也发烫,全部拆下来之后,又没有3v 5v待机电压了,但是isl6237有线性电压输出,工作条件也有了,请问各位师傅们我该怎么修?完全没有思路,我是刚学习主板维修不久的,所以很多东西都不懂,希望各位师傅能帮帮忙,因为电脑坏了,所以不发图了
作者: LYS1993    时间: 2014-5-22 21:05
发现手机也可以上传附件,这个是我找的图纸
G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 89108008    时间: 2014-5-22 21:21
按正常时序走 没3 5V 就去查开启 供电 控制脚 REF
作者: LYS1993    时间: 2014-5-22 21:24
Ref有2v电压
作者: 20080515    时间: 2014-5-22 21:31
查待机电路,主要看那里有没有短路
作者: LYS1993    时间: 2014-5-23 06:58
20080515 发表于 2014-5-22 21:31
查待机电路,主要看那里有没有短路
查了,好像没短路,准备找台示波器看看有没波形再进行下一步操作
作者: LYS1993    时间: 2014-5-23 07:24
查待机电路,主要看那里有没有短路
应该是后面的负载短路了,请问一下显卡供电电路对地阻值8欧正常吗?
作者: LYS1993    时间: 2014-5-23 07:25
LYS1993 发表于 2014-5-22 21:24
Ref有2v电压
作者: zhyz999    时间: 2014-7-6 15:11
算是正常的
作者: fengqiang2011    时间: 2014-7-6 15:25
应该是显卡短路,导致3V5V保护了
作者: liuguangsong    时间: 2014-7-6 15:33
用万用表打一个3V 5V 电感看一下有没有短路, 没有短路的话 查一下显卡供电芯片没有短路还有显卡芯片
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-5 10:22
主供电 基准电压  线性3v5v 线性开启  自举升压  设置 产生3V5V G级 高电平
作者: xiexing007    时间: 2014-8-5 18:55
查看3.5    显卡后面有没有短路
作者: 腾辉数码    时间: 2014-8-31 21:11
应该是还有哪里短路
作者: 错没爱你    时间: 2014-9-20 15:21
这个芯片有线性电压吗  好像没有啊
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-9-20 23:12
不要急着修,一步步来
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-21 00:29
应该是 3 5V 保护了
