标题: 苹果上电时序 [打印本页]
作者: 陈家刚    时间: 2014-5-22 20:56
标题: 苹果上电时序
APPLE上电时序详细分析
一:待机篇
(1)H8进入待命状态过程:
1、首先当插入AC时经保险F6905产生-PP18V5_DCIN_CONN电压。
此电压经D905双二极管后加到U6990的第三脚做为主供电,同时还加到它
的SD#脚,上拉为高电平保持无效状态。此双二极管在这里主要起一个电源
切换的作用,成一个或的关系。如果由电池开机,则由电池电压BATT_POS_F
经D905给ICU6990提供主供电。
2、这时ICU6990满足以上两个条件后输出-PP3V42_G3H_REG电压,如下
图:
3、此电压出来后,经过很多跳线,换了很多不同名称的马甲。其实都是同一电压,
只是去处不一样,命名也就不同罢了(这也是苹果独有的风格,本山大叔说的好,别以为换了马
甲老子就不认识你了)
作者: linronyu    时间: 2014-7-23 11:24
绝对好货啊。
作者: cgyngn10    时间: 2014-7-27 16:53
绝对好货,楼主好人!
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 21:36
感觉未完待续啊。
还会有CPU和外设模块开启的时序吗
作者: 576154151    时间: 2014-8-2 11:13
同意楼上的,这太简单了点吧
