标题: 联想G470不开机 [打印本页]
作者: zhangziliang    时间: 2014-5-22 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 徐伟超    时间: 2014-5-22 19:24
按时序一步步去查,哪路供电或信号没出来,就查它的上一路信号
作者: 电脑售后    时间: 2014-5-22 19:26
G470单桥的吧,打下值,看桥挂了没有吧,祝你好运!换屏的时候一定要断电、拔掉电池!
作者: 云云天    时间: 2014-5-22 19:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-22 19:43
祝你好运!希望不是桥!按时序修吧!
作者: ipconfigxqm    时间: 2014-5-22 19:47
换屏的时候一定要断电、拔掉电池!
作者: hyy    时间: 2014-5-22 20:10
查下cpu供电ic的关键信号脚啊,二极电压都出来了没有
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-22 20:21
哪个没出来查哪个,一路追下去
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-22 20:22
先别瞎怀疑,查了再说,按时序往前推
作者: z604099958    时间: 2014-5-22 20:34
知道为什么会坏吗?因为待机的时候屏接口是有一个3.3 的电压的
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 21:58
真有可能是PCH的事 先看下上电时序吧 也许是EC的问题 也有可能的
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-23 08:33
是不是机器都没有关就换屏的?如果这样的话估计PCH坏的可能性比较大。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-23 08:40
这个不好说,按时序查一下了,既然vcore没有,就查一下他的条件了
作者: SZHT    时间: 2014-5-23 08:48
学习学习
作者: onlyfuyu    时间: 2014-5-23 10:41
ec 可能性比较大。。。
作者: dinowar    时间: 2014-5-23 11:09
电池待机时,屏接口应该是没有电的吧。
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-23 11:43
IO应该坏了,先查条件吧
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-23 11:43
恭喜你!! 桥废了!
作者: 497718171    时间: 2014-5-23 11:54
ec坏了噢,兄弟有你修的了
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-23 12:07
插电换屏坏的 那就先看看屏线接口哪里有没问题
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-23 19:09
换屏 没装电池 最容易 烧EC  和显卡的 先换个EC 试一下
作者: 48740506    时间: 2014-5-24 11:30
CPU供电是最后出来 的。看下别的PWGOOD是不是都有,还有就是电源管理的EN开启出来没有。你光换CPU电源管里是不行的
作者: 黑锅    时间: 2014-5-24 12:03
没出电压你就量了MOS管,你要量一下 开启信号 ,芯片的VIN  还有如果是HM65的桥的话查下PROCPWRGD,刷下BIOS
作者: 《小三》    时间: 2014-5-24 12:37
学习了。。。。。。
作者: byj2050    时间: 2014-5-24 13:10
这个也不好修。
作者: Electricyou    时间: 2014-5-24 13:14
坐等高手{:4_113:}{:4_113:}
作者: 13146474208    时间: 2014-5-24 14:19
估计是吧电源管理烧了
