标题: 联想Z485 进水机待机异常 [打印本页]
作者: ae鸟维修    时间: 2014-5-22 18:30
标题: 联想Z485 进水机待机异常
接到个Z485的进水机,拆开简单测了下,发现3V待机对地短路, 用2V烧了下,EC发烫,于是订了EC,等到货后换上,电流还是上不去,在0.004-0.003左右,而且上电一次3V,5V 待机是有的,再关再开就没有了。且电流从0.004掉到0.002,过1分钟左右再上电又有3v5v,实测5v_al和3V_AL正常,enc有4.8V,高压管都没有电压,9脚自举有4.5V电压,请教下大家是什么问题啊
作者: 土立口木5    时间: 2014-5-22 19:46
Z485的EC一般都带程序,随便换一个不一定行,你得换一个专门的才行,试试怎样
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-22 19:50
楼主找个
Z485的料板
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-22 20:08
楼主这个情况比较典型,解决后分享一下经验!!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-22 20:29
在不出3、5V的情况下ref和ldo是否正常?
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-5-22 20:31
EC带程序的吗?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-22 20:34
有没有波波?测下触发瞬间的两个电感电压值,是否过压后级保护?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-22 20:47
也就是看待机3v和5v掉电哪个先和哪一路波形异常
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-22 20:50
可以查出哪路是否保护不能再次触发和掉电由谁引起
作者: ae鸟维修    时间: 2014-5-23 16:13
搞好了,换了个51123就好了,没那么复杂,我想多了
作者: 哋丅偟偙    时间: 2014-6-28 10:27
图纸有吗 楼主
