标题: dell MINI 10加电不显 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2014-5-22 17:57
dell mini10  pp19s  LA-5091P
开机电流从0.3 停顿  到0.44  报警  再掉到038
报警声是嘀—嘀嘀嘀嘀-嘀-嘀,有时候报嘀嘀—嘀—嘀
换内存 刷BIOS  加焊北桥无效。。。。
作者: 小杨修修    时间: 2014-5-23 10:59
拔掉内存有捡不到内存的报警声,应该是自检了,应该不会是CPU的问题吧,论坛上也有朋友遇到过这个问题,不知道修好没,还有说CPU坏了
作者: 1102882544    时间: 2014-5-23 15:26
内存看看跑不跑信号,  晶振起不起振
