标题: ASUS M4N68T-MLEV2自动上电不过内存。 [打印本页]
作者: 獨犯ouTㄟ    时间: 2014-5-22 17:54
问题如题。自动通电后一直短接快关能关,也能在开。在讯维上差了下说是IO旁边的822排阻容易虚汗。焊了以后还是不行,内存电压也是正常的。我修东西技术也不精,我接下来就是BIOS和桥。在弄之前特地上来问问大神们有没有和我一样且弄好的,也不至于让我走弯路。因为是3代的内存我没有内存试就至于当内存是好的来修。插上SPK也不报内存警。感谢大神出招
作者: cdhx    时间: 2014-5-22 18:21
cpu旁也有822的
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-22 22:49
加焊IO旁边的822排阻,刷BIOS
作者: 獨犯ouTㄟ    时间: 2014-5-23 09:04
zhx65257855 发表于 2014-5-22 22:49
加焊IO旁边的822排阻,刷BIOS
我只加焊了IO旁边的。那我再去试下楼上那位兄弟的。不行再刷个BIOS
作者: lzy087    时间: 2014-5-23 09:11
换个IO试试,
作者: 向胜利出发    时间: 2014-5-23 10:39
建议换个IO试试吧
