銘博電腦 发表于 2014-5-22 19:57
楼主高手,请解释一下:C433、C701波形正常,C431没波,但R402打阻正常,这什么就断定是C431出问题????
JINWUDONG 发表于 2014-5-23 08:42
应该是C431有漏电吧!
longbaohua1229 发表于 2014-5-23 08:41
估计是在焊接声卡的时候,把声卡旁边的电容不小心焊松了,或者焊掉了。。新手经常遇到这种问题。。。
jgwx 发表于 2014-5-25 12:54
看图纸 c433 c701 c431 都是分别通过一个电阻 连接的南桥 af6脚 所以南桥输出波形是正常的
