标题: 技嘉ga-p43-es3g反复重启 [打印本页]
作者: 黄大瓜    时间: 2014-5-22 17:38
客户拿来一块技嘉ga-p43-es3g,雷击坏。测试可以正常点亮,不过跳过LOGO后就反复重启,摸网卡芯片巨烫,拆掉它,故障一样。测试几大供电也没发现什么问题,再摸其他地方温度都正常。换CPU,内存,显卡试过都一样。难道是BIOS问题?正准备干BIOS,想一想,主板可以点亮,bios应该问题不大。再往雷击网卡方面想,拆掉网卡后,会不会BIOS里还默认存在网卡?于是进BIOS仔细找,看到一项onboard h/w lan ,是处于enable状态,把它设置成disable,故障排除。看来名牌主板的BIOS功能强大,对一些硬件都有监视。不像杂牌主板,直接拆掉了事,不用在BIOS里设置。
作者: pfvl2008    时间: 2014-5-22 17:57
我修过一张V星的H61M,拆掉网卡也可以开机 的
作者: hyy    时间: 2014-5-22 19:12
这种还真是不好说,有些检测有些不用,反正都试一遍
作者: 淘金者321    时间: 2014-5-22 19:53
学习了。。。。。。。。。
作者: Yy.    时间: 2014-5-22 20:33
还有这事啊,第一次见,学习了啊
作者: zhy123    时间: 2014-5-22 20:35
拆掉了,开机时应该检测不到网卡,bios网卡项应该变灰,怎么回还开着呢?我看是程序的BUG吧。
作者: wendy235    时间: 2014-5-22 20:39
看完后,又加深了印象了,好多时候我们都忽略了软件设置问题,不过有时WAKE#这个信号也很容易导致这个问题。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-22 20:46
这也是一个经验啊!
作者: zh32o1    时间: 2014-5-22 20:48
富士康的的板也是要拆掉的不然也会重启的
作者: 哈票    时间: 2014-5-22 20:48
又学了一招,,,,楼主威武
作者: 周海    时间: 2014-5-23 13:43
遇到过时富士康的主板是这样的拆网卡要在bios下关了网卡.
作者: wendong    时间: 2014-5-23 13:54
{:4_113:}
作者: q912224080    时间: 2014-5-24 16:53
又学一招啊,楼主好人啊。。。。。。
作者: sowxf    时间: 2014-6-20 20:23
刚收到一块。开机无显。。 拆网卡后。。LOGO反复重启。按照楼主的方法设置了一下就OK了,, 多谢楼主分享
作者: 向胜利出发    时间: 2014-6-20 20:45
很细心,学习了。下次能少走弯路
作者: lastchen    时间: 2014-6-20 21:33
有这种设定的很少,容易忽略过去啊。
作者: super380    时间: 2014-6-20 22:59
谢谢楼主分享,有得板被雷击后除了烧网卡还会烧COM口
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-21 00:01
一般来说很少这样的,不过如果下次遇到了可以试验一下。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 09:09
有的主板也不是那么智能的。。还是多点检查下好。。
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-22 04:12
这都能发现!要是我就直接三板斧!不行就让客户拿走!!
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-6-26 15:51
没有遇见过,学习了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 16:58
这都能想到,楼主真是细心啊。
作者: 隐风之龙    时间: 2014-7-7 17:35
呵呵,大品牌的板就是不一样呀。下次还真得注意一下
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-23 14:59
嗯,下次要注意一下了。
作者: 王威霖    时间: 2014-7-27 11:42
很细心,学习了谢谢分享
作者: we1988    时间: 2014-7-27 14:13
好东西 赞一个
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-8-11 14:16
很精典 非常实用
