标题: 联想U150暗屏维修 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2014-5-22 17:34
标题: 联想U150暗屏维修
型号:联想U150
版号:DA0LL2MB8D0
现象:暗屏
  这个本本在我这里放了一年多了。当时接下来没有搞定。就让客户把机器放在我这里修。当时没有找到图纸。更重要的是不会看图,所以告知客户修不了。客户一直没有来取机。没有想到这一放就是一年了。这几天没有啥生意。拿出来在看看。在论坛里好不容易找了一份图。现在会看一点点图。
CN3
打开图纸,找到屏接口CN3,测得1、2脚3.3V 正常, 4 5 脚就不用测了。因为屏都是显示的。和他没有关系。
20脚BLON_CON 3.12v 也正常。21——23脚19V也正常。怪了。到这里就卡壳了。不知道怎么搞了。想到笔记本的背光控制是EC控制的。干脆定了一片EC回来。过了两天EC到货了。满满信心撞上去。晕。涛声依旧哦。还是老样子。真的准备放弃了。但是又不甘心啊。
再来测CN3.VADJ1对地。(最开始没有测这个信号,所以才走了一大圈弯路)想想这个信号不应该对地啊。跑线VADJ1的线路。他来自EC34脚,测34脚阻值170.正常。有3.3V电压。那有可能是这条线路上某个元件短路。干脆把VADJ1的外围电路断开。直接从EC34脚飞线到VADJ1.开机。3.3V电压起来了。屏亮了。修了一年机器终于修好了。哎。不会电路图累啊。今天花了一下午才写这几句话。第二次发帖。也不知道怎么上图。大神票过。
作者: huhui098    时间: 2014-5-22 17:39
不会插图。图都在后面来了
作者: 主板入门    时间: 2014-5-22 17:41
楼主不错哦,努力学习。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-5-22 17:50
帮你调整了一下图片顺序
作者: fulang168    时间: 2014-5-22 17:54
只要努力,成功就离你不远了,一年的等待,迟到的成功!!!
作者: 541872190    时间: 2014-5-22 19:20
黄鑫船 发表于 2014-5-22 17:50
帮你调整了一下图片顺序
黄版主,你应该再帮他改一下内容,也不知道是楼主写错了还怎么滴,中国汉字太深奥,楼主你要知道你少一个符号就差很多哇,1、2脚3.3V害我看得云里雾里,人家一堆的脚相连想都不要想是去地的,咋12脚变3.3V了,
作者: 云云天    时间: 2014-5-22 19:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我要脸    时间: 2014-5-22 21:59
请问VADJ1是什么信号呢
作者: longbaohua1229    时间: 2014-5-23 01:22
ADJ就是传说中的调节屏幕亮度的控制信号?。。PWM一样的效果。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-23 08:48
我要脸 发表于 2014-5-22 21:59
请问VADJ1是什么信号呢
是EC发出的亮度控制信号,高电平有效。
作者: zanshengwei    时间: 2014-8-1 18:42
有耐心啊不鐕
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-8-1 19:51
学习的到位,维修思路明确,不错
作者: 158404    时间: 2014-8-1 20:00
在哪学的  进步那么快
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-1 20:31
楼主看图的功力有待提高,一个暗屏这么简单的问题也修了一年。。。
作者: 周逸君    时间: 2014-8-1 22:04
哈哈,一年多客户还没来拿,估计电脑都不要了,这样你赚了个电脑的钱
作者: john123    时间: 2014-8-2 13:52
不会插图。图都在后面来了
作者: 多:)    时间: 2014-8-2 14:05
这机器还放一年多哦    啥JB客户啊
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-5 10:24
vadj1应该是亮度调节哦,楼主可以把它断开,直接拉个3.3v过来也可以,不过楼主从EC拉线过来更好,更容易让人理解啊
作者: 思维在这里    时间: 2014-8-5 10:34
一年之后技术大涨了
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 10:40
还有这等事?客户等一年?
作者: liuguangsong    时间: 2014-8-5 10:44
现在修好了,你客户是不是已经换新电脑了呀,不知你这次怎么报的价格呀,
作者: 707907603    时间: 2014-8-5 10:46
这客服    肯定不要了    送你了     有待提高哦!
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-5 10:50
断线了啊 ,呵呵是不是进水了啊
作者: jianxintu    时间: 2014-8-5 11:13
adj都有3.3,是什么东西导致,接口不正常了,这点贴子好像没有写出来
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 16:51
支持一下,学习了
作者: 根号二    时间: 2014-8-8 17:25
huhui098 发表于 2014-5-22 17:39
不会插图。图都在后面来了
.+ B- {9 E# v: h6 A6 N# B8 b6 P$ R
没看懂啊。 解释一下给加分,
作者: huhui098    时间: 2014-8-11 11:13
我也是个不懂得啊。
