标题: 华擎A78GM -LE无复位 求助!!! [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2014-5-22 17:07
此版初步测试电压正常,,时钟PCI-E 14脚 0.4.  PCI B 16  1.6V,无复位。。
测电源iC 6740 1脚PWROK  无电压,以为是iO 发出,换一个有不行。后来测IO的ATXPG发现空置。。请教AMD780的PWROK是谁发出的。。。南桥吗
有华擎A780的图哥们,,发个图纸感激不尽!!
作者: super380    时间: 2014-5-22 17:20
看1117稳压器的输入电压和输出电压是否正常
作者: 873808892    时间: 2014-5-22 17:33
是桥发出来的。所以可以烧桥看看。
作者: llxy766    时间: 2014-5-22 19:13
873808892 发表于 2014-5-22 17:33
是桥发出来的。所以可以烧桥看看。
南桥???怎么烧啊。加焊么
作者: 873808892    时间: 2014-5-22 19:46
是啊,加焊试试
作者: llxy766    时间: 2014-5-23 08:04
873808892 发表于 2014-5-22 19:46
是啊,加焊试试
问下 电源IC PG是1.5正常吗。
作者: 873808892    时间: 2014-5-23 10:07
llxy766 发表于 2014-5-23 08:04
问下 电源IC PG是1.5正常吗。
是好的,具体得看它相连的上拉R
作者: fengyu6688    时间: 2014-5-23 10:22
查各大供电、时钟、复位,南桥发出复位的条件。
作者: Luke"    时间: 2014-5-23 10:30
现在的板一般是IO给POK南北桥。北桥再给电源管理芯片。另外华硕的板子遇到过电源管理没给北桥PG,导致桥供电不正常的。
