标题: 主板背面划伤了,求方法修复 [打印本页]
作者: 整夜无眠    时间: 2014-5-22 16:36
标题: 主板背面划伤了,求方法修复
换之前一切正常,换CPU风扇导致主板故障,显示器不显示,而且开机电源指示灯也不亮,插诊断板不跑码 无任何显示。初步判定拆自带风扇时不小心把主板背面划伤导致了(漏铜了),用放大镜看是连接CPU和北桥芯片线路(3条线),有没有方法修复,是台HP行业专用机
作者: sbkhn88    时间: 2014-5-22 16:47
吸锡线和导电漆都可,飞线也行。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-22 16:51
感觉飞线应该可以的!
作者: 广达数据影音    时间: 2014-5-22 16:59
只能小心的飞线了
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-5-22 21:28
建议补线,
作者: 周海    时间: 2014-5-23 13:38
用细的漆包线接上就可以了
作者: 刺客2014    时间: 2014-5-23 13:41
飞线应该可以的
作者: cxkjjlb    时间: 2014-5-23 13:42
用线飞上就是  板子一般走线很清楚 看着飞就是
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-5-25 01:05
一般来说飞线就可以了。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 21:33
如果断线了,。。 补上去就了。。没有什么好怕
作者: 向胜利出发    时间: 2014-5-25 22:35
建议直接飞线啊
作者: 美丽的原创    时间: 2014-5-26 01:01
飞线  上油漆
作者: zxb515    时间: 2014-5-26 09:52
只剩飞线这条路了
作者: 高朝均    时间: 2014-5-27 22:16
直接用细漆包线飞线
