ZXCVWtest
标题: [求救]主板掉件 映泰TA770 A2+ [打印本页]
作者: kiss83610    时间: 2014-5-22 16:31
U11内存供电芯片掉了,各位有这个板子的能帮忙看一下吗?
先谢了!
作者: 尹会胜    时间: 2014-5-22 16:48
6321A的多!
作者: 为了生存    时间: 2014-5-22 16:48
这应该是同行修过取了没上吧。怎么会掉喃。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-22 16:53
对比桥供电的八角IC,一般常用是RT9214
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-22 17:06
这种芯片应该不会自动掉的!!!估计是人为取的!
作者: kiss83610    时间: 2014-5-22 17:12
没所谓了!是烧坏的!字迹看不清楚了!
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-22 17:20
你网上看一下不就知道了     lz
作者: kiss83610    时间: 2014-5-22 17:26
;;;;; 发表于 2014-5-22 17:20
你网上看一下不就知道了     lz
图片看了无数没有,图纸也没有!
作者: yang494472409    时间: 2014-5-22 17:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zh32o1    时间: 2014-5-22 20:52
那个一般都是9214 或7120
作者: kiss83610    时间: 2014-5-22 23:53
zh32o1 发表于 2014-5-22 20:52
那个一般都是9214 或7120
貌似两个都不是
64pin还是无电压
作者: 大志a    时间: 2014-5-23 08:10
你到淘宝上搜一下     图纸放大 看看能不能找到
作者: 航运科技    时间: 2014-5-23 08:40
一般PWM芯片 一块主板只会用一种吧  参考一下  CPU供电的吧
作者: 周海    时间: 2014-5-23 09:50
应该是rt9214
作者: 阿贝勒    时间: 2014-5-28 17:22
我有一块板ta770 a2+上面是用f p6321
