标题: Y570 进水不触发 修复OK [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2014-5-22 15:25
标题: Y570 进水不触发 修复OK
机器型号:LENOVO Y570
机器版号:LA-6882P
机器故障:待机0.02不触发。
开始维修:
                   拆出板子之后发现此机器进水,先清理了下然后测量各大电感没有短路现象!接可调电源待机0.02 测量了下待机芯片RT8205E
条件都正常了 测量PL401 +5VAWLP  PL402 +3VAWLP 都已经产生!待机正常了!按开关无反应!然后了下开关脚电压3.3V正常!
[attach]724293[/attach]同时也有高--低---高看来只有去查EC 工作条件了
1,供电
测量VCC AVCC 电压都正常3.3v
2.测量复位
测量EC_RST# 正常3.3v
3,测量LID_SW#休眠信号
测量此信号为3.3v正常!如果为低的话就是休眠状态了!
4,测量PBTN_OUT# EC 发给南桥的触发信号
测量此信号为3.3v正常!还要测量 BIOS 和I/O的通信 因为没有示波器所以不知道怎么测 光测量了下U38 的供电3v正常!
如果以上都正常的话 EC 就要发出 待机好信号到南桥 EC_RSMRST#测量
当测量此信号的时候发现问题 !测脚没有电压也就是说EC 没有发出待机好信号给南桥 !
测故障要么是南桥拉低了 要么是EC 出问题了 翘起100脚 测量发现没有3.3v也就是说EC 没有发出 排除了 南桥拉低的可能!
EC 是KB930 QF手头没有此芯片!心想BIOS 出问题!也会导致啊!刚才只测量了供电!会不会是BIOS程序出问题 到论坛上找了EC BIOS 刷BIOS
刷。。。。。。
刷完后测量EC_RSMRST#出来电压了3.3v 哈哈哈!!!触发亮机!
另外上传 EC BIOS  和 南桥 BIOS  EC BIOS 测试OK !!!
各位看官给加分吧!举手之劳啊 !不扣你的积分啊 !评分啊 !!!加油!!
y570 ec.rar
50.2 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y570 nv.rar
1.58 MB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LIJUN911025    时间: 2014-5-22 16:43
楼主运气也蛮好进水的刷下BIOS就好了,我现在都没遇到过
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-22 16:45
楼主好样的!看来BIOS问题很多呀!
作者: gtyx288    时间: 2014-5-22 16:45
EC也进过过水 估计是通电导致信息丢失吧!
作者: thelsl    时间: 2014-5-22 16:48
BIOS问题是很多啊,多种情况
作者: 飞Feel    时间: 2014-5-22 17:09
楼主赶紧买个示波器啊
作者: gtyx288    时间: 2014-5-22 17:20
九叔 发表于 2014-5-22 17:18
楼主果然很机制,没有乱动NB\SB
乱动桥容易把故障扩大话啊 !!建议不要轻易动桥。
作者: wangxinzhou    时间: 2014-5-22 17:58
联想机器我觉得刷BOIS还是谨慎点。EC跟南桥的BIOS有版本的区分吧?如果版本对不上也一样能开机吗?
作者: 林飞扬    时间: 2014-5-22 18:01
楼主维修技术很好   写的通俗易懂   谢谢分享
作者: gtyx288    时间: 2014-5-22 19:52
你按版号下BIOS 资料一般不会错的  EC  BIOS 和南桥BIOS是有区别的
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 22:19
厉害 如果是我 我一定会先选择换EC  哎 还是经验不够啊
作者: wangxinzhou    时间: 2014-5-23 01:42
学习了。也就是说只要南桥BOIS不错是可以随便刷的。不用去管ECBIOS的版本跟我现在刷的南桥BIOS版本对不对的上吗?
作者: gtyx288    时间: 2014-5-23 08:32
先测测EC的工作条件 然后换EC 就是没有示波器有的话可能修起来还快点 !!!更准确!!!
作者: 天堂口    时间: 2014-5-23 08:43
讲得很详细,谢谢楼主分享。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-23 08:47
进水还能把bios的程序损坏了,学习了,要是我早干ec了  呵呵
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-23 08:53
楼主给小白分享点资料吧,
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-23 09:08
但是是进水的机器啊,ec也进水了,很难想到BIOS的
作者: gtyx288    时间: 2014-5-23 09:27
先要考虑EC 的工作条件和发出信号的必备条件 BIOS 是考虑之中的所以先考虑BIOS  程序
作者: gtyx288    时间: 2014-5-23 09:29
EC 有EC BIOS 要考虑的  再说要发出EC_RSMRST# ecBIOS要考虑的所以要先BIOS 了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-23 10:11
楼主 刷BIOS 用那种几十块钱的USB的读卡器一样的好用不,还有怎么刷EC
作者: byj2050    时间: 2014-5-23 10:19
时水,要是没图纸。太难修啦。
作者: gtyx288    时间: 2014-5-23 10:20
我用的是西尔特 280u你说的那种我没有用过  还有就是EC  带程序的我也不知道怎么刷  !
作者: dinowar    时间: 2014-5-23 10:23
又学习了,感谢楼主分享。
作者: ew365    时间: 2014-5-23 10:36
我就是不喜欢刷BIOS,每次都搞到头晕,才刷BIOS。
作者: lgw890502    时间: 2017-6-23 17:36
谢谢   刚好用上   及时雨
作者: paoopao    时间: 2018-11-4 13:35
作者: blmama    时间: 2018-11-4 13:51
运气 不错。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zanshengwei    时间: 2018-11-4 14:01
这个个的可以
作者: zanshengwei    时间: 2018-11-4 14:02
高手对信号分析的不错
作者: 12301230123    时间: 2018-11-4 14:08
楼主好样的!看来BIOS问题很多呀!
作者: 专注主板维修    时间: 2018-11-4 14:18
楼主好技术,分析的很到位,学习了
作者: 实维创想    时间: 2018-11-4 14:38
b340 加电无显示b340 加电无显示b340 加电无显示
