一hopely电源无5VSB电压
bgguh
2014-5-22 15:05
一hopely电源无5VSB电压
ATX-300SD 开关电源,工作原理是, 当Vbulk 建立了350V 左右直流工作电压通过T1 逆变变压器初级, 经P1014AP06 集成电路5 脚建立开关振荡工作回路, 同时线圈另一组回路经磁感应谐振产生交流脉动电压,由D4 半波整流经C9 电解电容器、R11、C10 电解电容器组成电阻式π 型滤波器向P1014AP06 集成电路1 脚供电,R10 为交流阻尼电阻,C8、R12、D6 肖特基二极管组成反峰电压吸收抑制谐振回路产生了频率-振幅宽度可控叠加脉冲波, 经T1 逆变变压器次级D10 肖特基二极管、C11 电解电容、L5、C12 电解电容组成电感式π 型滤波器滤波输出+5V 直流电压, 为了输出稳定的+5V直流电压,经R16、R18、R17 分压后分别向IC2 光电耦合器及IC1 恒流源供电, 当+5V 直流电压波动时R18、R17 分压也跟着发生改变引起恒流源的电流发生改变经光电耦合器输出C7 电容器滤波控制P1014AP06 集成电路4 脚的反馈抑制端,及时调整5 脚的频率脉宽输出更加稳定, 使+5VSB 端电压趋于稳定,C0 电容器的作用是用于交流接地与直流接地之间的电磁滤波,视电磁谐波干扰情况而定也可不接。
现在
P1014AP06有5脚电压,1脚无电压,上述中(另一组回路经磁感应谐振产生交流脉动电压)我测了下是AC0.18V
哪位高手指点一下,辅助变压器也测了无脱焊和短路
(73.11 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2014-5-22 15:07 上传
补充内容 (2014-5-23 10:07):
C9\C10\R11\D4都查过了正常,R10 22欧的电阻成了24欧,不知道有没有影响
