标题: 华硕X5DI怪病死机 [打印本页]
作者: liang19900928    时间: 2014-5-22 13:50
标题: 华硕X5DI怪病死机
开机什么都不动死机  有的时候开机几分钟死机 有的时候时间长一点死机    重新做过系统也一样    但是播放视频的时候没出现过死机   死机的样子是卡住屏幕什么都动不了   求救  求救!!!!
作者: oneyi    时间: 2014-5-22 14:03
先看看电源在检查散热
作者: 竹之恋    时间: 2014-5-22 14:05
鲁大师册册  拆开 看看
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-22 14:10
显卡问题吧
作者: liang19900928    时间: 2014-5-23 16:08
oneyi 发表于 2014-5-22 14:03
先看看电源在检查散热
开机什么都不动  都死机   卡住屏幕  什么都动不了
作者: wu646709908    时间: 2014-5-23 17:09
显卡温度太高,死机了,,,,,,
作者: liang19900928    时间: 2014-5-24 09:00
wu646709908 发表于 2014-5-23 17:09
显卡温度太高,死机了,,,,,,
散热都正常,温度不高
作者: wttt    时间: 2014-5-24 09:02
考虑一下北桥看看
作者: 空空空气    时间: 2014-5-24 09:02
你裸机测试一下,慢慢排除啊
作者: wu646709908    时间: 2014-5-24 10:06
liang19900928 发表于 2014-5-24 09:00
散热都正常,温度不高
你的显卡温度能测到么,
作者: liang19900928    时间: 2014-5-24 13:44
wu646709908 发表于 2014-5-24 10:06
你的显卡温度能测到么,
可以测到    显卡65左右    CPU50左右。
作者: fengyafei0909    时间: 2014-5-24 13:47
换 显卡就好了
我修好一天
