标题: HP CQ 43 开机过会儿会花屏风扇狂转,噪音很大 [打印本页]
作者: xant    时间: 2014-5-22 13:35
有修过的吗,给点思路
作者: dahai    时间: 2014-5-22 13:48
是风扇吹风的声音还是风扇轴承缺润滑油磨矿了那种声音??估计长期散热不好。。。
作者: xant    时间: 2014-5-22 13:50
风扇转速加快的声音
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-5-22 13:53
换风扇吧,散热不好
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-5-22 13:59
刷个BIOS试试
作者: 竹之恋    时间: 2014-5-22 14:04
应该 温度高 花屏你要高显卡了
作者: liang19900928    时间: 2014-5-22 14:04
散热达不到效果, 时间久了机器就不亮了   显卡虚焊
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-22 14:25
风扇轴上点油。。在吹显卡
作者: xant    时间: 2014-5-23 09:15
显卡换的新的
作者: 绅士\.....超超    时间: 2014-5-23 09:20
直接杀显卡。。换风扇
作者: 神风单车    时间: 2014-5-23 09:27
散热器出风口有没有堵死?你这可能是出风口堵死,温度过高,导致风扇狂转。因长期温度过高,导致显卡虚焊或坏掉。。
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-5-23 09:35
先看下是不是风扇散热问题,如果不是可以考虑一下刷blos,当然 ,也有可能是你的显卡没焊好
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-23 09:52
首先 我建议先检查显卡散热,因为你说了显卡会花屏然后狂转,符合显卡高温导致花屏然后温控风扇猛转的逻辑,如果显卡温度正常 就和BIOS有关系吧,我有遇到过EC没焊好 开机那风扇转的  呼呼的手都感到凉快很,呵呵 第一次尝试到笔记本风扇这么牛X。  记得先检查显卡散热
作者: byj2050    时间: 2014-5-23 10:56
机器本身就发高烧很高。所以只能改风扇转快一点。
作者: xant    时间: 2014-5-23 17:32
灰也清理过了
散热没问题
