标题: 坑爹的B470 [打印本页]
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-22 13:33
标题: 坑爹的B470
接到客户的一个机器联想 B470.不能触发。打开机器没修过,简单的量了一下待机正常。不能触发按通病来修。马上下了个BIOS刷了,亮机收钱。过了2个星期客户又拿回来说不能开机了返修。再次打开机子。上电发现待机电流0.045.这机器正常待机应该是0.01.感觉好像是微短路。测量一下没待机3V5V。在测线性8脚17脚正常是3v5v。3脚基准2V正常。4脚TONSEL 3.3V正常。14脚SKIPSEL 3.3V正常。13脚EN0空脚1脚6脚TRIP1,TRIP2正常1V。18脚3V5V_EN 0.5V 不正常。高兴了一下。开启没电压应该是这里的问题了。查这一路,是通过S5_ENABLE过来的。接的上拉排阻和EC795.排阻一端有3.3V.S5这端才1V。换了一个103排阻一样。怀疑是EC拉低了。刚好手头上有一样的EC。更换结果一样。果敢把18脚割线,51123这端没电压,3V5V_EN这端出3.3V 。判断是51123待机芯片的问题。找了个全新更换。接上割线的地方。再测还是没有开启电压。再换一个51123还是一样。不死心和同行拿了一个全新的一换开启3.3V正常了。但一看电流还是0.045偏大。还是没待机。晕。再仔细检查。怀疑MOS管漏电 。把3V5V 4个MOS管全拆了。故障依然。电流偏大。头都大了。不知道如何下手了。还是不死心。再查,先短了线性3.3V负载。发现电流掉到0.014.接上负载。拆EC上电电流0.012难道是EC坏了。但是我都换过EC了啊。求助!!!!!!
B470.zip
1.73 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gu851027    时间: 2014-5-22 13:43
测一下ec给它的开启信号
作者: women1768    时间: 2014-5-22 13:46
EC 桥 BIOS 3 5V电路 充电IC
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-22 13:49
大家有心仔细看我的分析,开启现在是有3.3V了
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-22 13:51
EC换过。BIOS芯片是的待机3,3V供电 这个都没有BIOS如何工作。充电IC是接有线性电压我也换过了没有用
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-22 13:53
gu851027 发表于 2014-5-22 13:43
测一下ec给它的开启信号
EC给他是现在已经有3.3V了。如何判断是上拉电压还是EC发出的
作者: gu851027    时间: 2014-5-22 14:02
还有就是检查3v5v反馈电路
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-22 14:13
gu851027 发表于 2014-5-22 14:02
还有就是检查3v5v反馈电路
我都把4个MOS管都拆了 还有用的测反馈吗?电流还是偏高 ,0.044还是你觉的这个待机电流是正常的?
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-22 14:15
我和正常的板对照了一下,51123这芯片的所有脚的对地阻值是一样的
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 22:56
应该还是EC的条件没有满足
作者: zxszmca    时间: 2014-5-23 00:51
测下南桥这边,线性电压到EC也到南桥的
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-23 13:43
zilongtian 发表于 2014-5-22 22:56
应该还是EC的条件没有满足
EC 工作条件  供电复位 休眠,开关跳变 适配器检测信号   测如下供电 3.3v  ECRST# 3.3V LID 3.3V 开关电压正常  AC_IN 3.0V  你看还要什么条件
作者: 11533557z    时间: 2014-5-23 15:32
楼猪,换3V 5V储能电容试试看 会有意想不到的惊喜
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-23 16:00
早上搞定大家都想不到呵呵!
作者: zilongtian    时间: 2014-5-24 14:57
怎么搞定的 给大家讲讲 学习下
作者: 315807346    时间: 2014-5-24 15:08
会不会是南桥问题了,RTC问题
作者: 心心蓝    时间: 2014-5-24 15:14
是不是板层间短路
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-6-6 12:19
ec给它的开启信号
作者: liyali    时间: 2014-6-8 11:19
楼主最后解决了吗,分享一下呢?
作者: 没你的城市    时间: 2014-6-8 11:30
bios上拉排阻有没有坏换下,要大于10k。
作者: 纵横一焊    时间: 2014-6-8 11:32
烧鸡试试啊
作者: 联邦IT    时间: 2014-6-8 11:46
在刷一次bios试试啊!!
作者: 芯维小春    时间: 2014-6-8 11:53
最后是什么问题。楼主分享下。。。
作者: liangjian537518    时间: 2014-6-8 11:59
十有八九都是坑
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-8 17:26
一个大洞。。我把帖子都看到第2页了,结果呢?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-6-14 19:03
楼主修好没,我也遇到一个这样的情况,搞得好郁闷啊
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-14 19:51
B470修过几台,,但都是通病,还有几个U挂了的,,联想啊,,生产这种机出来真是好样的.
作者: steser    时间: 2014-6-17 11:40
到底是哪里的问题,楼主说一下啊
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-19 00:35
我也碰到楼主一样的的机型,一开始是大短,处理好短路后电流跑0.2不动了,感觉是不出CPU电压
作者: cxgzw    时间: 2014-6-19 23:38
楼主。。也说出来分享一下啥。
作者: 长江特别七号    时间: 2014-6-20 17:29
更换3V5V待机的固态电容就好了 是负载不行造成 开启电压拉低了!
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-6-21 13:34
楼主的BIOS文件是能用的吗?下载一个试试
作者: 陈宝顺    时间: 2014-6-21 13:36
先刷一下 bois,试试
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-6-21 13:47
楼主你也太坑人了吧,刷了你的BIOS直接不开机了,大家不要下了 坑B
作者: 308978957    时间: 2014-7-2 13:27
换下3V 5V电容
作者: 未闻花名    时间: 2014-7-10 15:15
摸摸铁壳MOS管 有没有发烫   这机子待机偏高很多都是铁壳MOS坏了导致的
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-7-17 10:26
楼主在31楼已经给出答案了
