标题: 简单刷写KB9012QF A3教程 内置程序 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2014-5-22 09:55
     经过亲身经验刷写KB9012QF A3,因为键盘不能用,经测量有几根线对地短路,跑线到ec,购买ec装上不触发,无3 5v,发现ec内带程序,开始找资料,
把42脚与地相连,在把EC 59 60 61 62 与编程器的1 2 5 6脚相连主板插上适配器,点击读取,真的读了,
后来都懂得。
作者: 王占瑶    时间: 2014-5-22 10:06
上面针脚定义是什么啊
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-5-22 10:11
厉害啊  这都可以........
作者: 似梦年华〆    时间: 2014-5-22 10:13
EC还可以写程 。没搞过
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-22 10:14
tl866cs 厂家怎么不研究研究啊!
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-22 10:20
这种芯片的座子都有卖了?楼主不知从哪里找来的EC程序
作者: lj623567421    时间: 2014-5-22 10:21
以前一直不知道怎么刷
作者: 弄竹    时间: 2014-5-22 10:22
之前也看到过一个帖子,我这编程器正好也是809f这款,下次如果碰到也打算一试。方法是好的
作者: 月饼    时间: 2014-5-22 10:25
作者: 零星阿甘    时间: 2014-5-22 10:26
前一直不知道怎么刷
作者: oswuya    时间: 2014-5-22 10:32
我上次 也修道一个键盘不能用的 但是USB 可以用 我就从官网下载bios 程序升级了一下就可以了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-5-22 10:39
只有RT809F 支持刷吗,希特尔 280U 支持吗
作者: 创安电脑    时间: 2014-5-22 11:05
厉害啊  这都可以........
作者: 水蜜月    时间: 2014-5-22 11:14
上次遇到一台华硕Z500进水的,公共点没有电压,修好了后发现KB9012也短路了,没有电压这个程序是备不出来的吧?
作者: mjnbalj23    时间: 2014-5-22 11:16
月饼 发表于 2014-5-22 10:25
饼哥  这相当于  只刷写EC 内部跟键盘相关的那部份程序吗?
作者: 空空空气    时间: 2014-5-22 11:30
楼主。你这是G485的机器吗?
作者: 飞翔者    时间: 2014-5-22 11:33
现在很多机器都在用9012,换EC,我们都是直接用RT809F写程序。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-5-22 11:42
路过 学习一下
作者: gansenmo    时间: 2014-5-22 11:50
学习了,这样真的可以吗
作者: 永诚    时间: 2014-5-22 12:36
感谢分享,谢谢
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-22 12:41
嘿嘿,我刷你前面了。的确能用
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-22 12:50
这是什么编程器???
作者: kun616    时间: 2014-5-22 13:46
在把EC 59 60 61 62 与编程器的1 2 5 6脚相连主板插上适配器,点击读取,    ----就是从EC脚位飞线到BIOS座子上,然后接上适配器,EC要有待机供电才能读取么?
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-22 14:59
TLL866不知有人是否做过成功实验????
作者: dakuchar    时间: 2014-5-22 15:23
强烈建议楼主把bios也放出来。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-22 21:00
RT809F编程器是神器啊!
作者: 我要脸    时间: 2014-5-22 23:50
必须在EC有供电情况下才能刷程序吗,拆下芯片不能读取?
作者: 我要脸    时间: 2014-5-22 23:51
作者: 641083180    时间: 2014-5-23 10:04
EC带程序不好弄啊 那有卖啊
作者: dongqiao59    时间: 2014-5-24 22:42
是的@这样是为了好飞线!
作者: 怡红快绿    时间: 2014-5-29 22:36
拆了也能
74脚接编程器8脚
42脚与11脚相连在接地就ok了,亲自测试,而且还做了个编程座子
作者: 怡红快绿    时间: 2014-5-29 22:39
641083180 发表于 2014-5-23 10:04
EC带程序不好弄啊 那有卖啊
自己收集加上迅维修的足够维修用了
作者: 我要脸    时间: 2014-5-30 22:45
怡红快绿 发表于 2014-5-29 22:36
拆了也能
您用的是R809F那一款吗
作者: wangrong1984649    时间: 2014-5-30 23:01
学习了 辛苦了 以后多发这样的贴 赞了
作者: wangrong1984649    时间: 2014-5-30 23:11
学习了谢谢楼主 讲的很好
作者: 马啊    时间: 2014-5-30 23:12
用了有段时间了,现在修新点的仁宝主板都备份下的
作者: 怡红快绿    时间: 2014-6-11 23:27
kinghua1107 发表于 2014-6-10 14:00
楼主能说详细点儿么  编程器上面的线改怎么连接呢 哪里是编程器的一脚啊
注意看,里面写的都有
作者: plusket    时间: 2014-6-12 11:49
还可以这样学习l :-(:-(
作者: AXIN    时间: 2014-7-21 12:26
直接在主板上飞线还是,取下来。 直接飞线,编程器的电,会对主板其它原件有影响吗!   刷的时候主板还加电吗!
作者: 464331997    时间: 2014-7-28 14:26
感谢分享  学习了……
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-7-29 00:02
  也可以这样刷。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-29 07:50
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-29 08:14
能不能把EC程序也供献给我们吧
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-30 08:39
要啥型号上的
作者: huzixiao    时间: 2014-7-30 09:00
MD 我的600P居然不支持,连器件都找不到。花那么多钱买个垃圾
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-30 09:05
你太着急了,肯定可以你要细心试试,最好不要拆掉ec,看看ec的供电正常不,ec是不是坏了,细心
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-30 09:21
欢腾笔记本专修 发表于 2014-7-29 00:02
也可以这样刷。
不像花钱,自己做了个差不多的,
作者: 渝川电脑666    时间: 2014-7-30 17:52
联想一体机C240的EC是一样的吗?
作者: 王俊双    时间: 2014-7-30 18:20
这个座子真很
作者: 王俊双    时间: 2014-7-30 18:21
编程器连着种的也可以刷牛
作者: 开垦电脑    时间: 2016-5-17 00:04
这两天一直在琢磨这个KB9012QF的程序呢
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-17 10:29
也可以这样刷。
这pcb板能经得住风枪吹吗?
不会鼓包?
作者: 瓦罐面    时间: 2016-5-17 10:32
学习中  这个没刷过
作者: hsccc    时间: 2016-5-17 23:34
也可以这样刷。
请问这个离线板上面那个电容,电阻各个参数是什么?
我还注意到了 C3下面点有两个点是短接的对吗??
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2016-5-18 16:34
这个有买的.
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-18 16:48
学习了,谢谢楼主
作者: hsccc    时间: 2016-5-18 20:48
欢腾笔记本专修 发表于 2016-5-18 16:34
这个有买的.
不用买了,我昨天已经从主板上拆到相应的电容,电阻了,并且已经做好了,谢谢了
作者: 570667391    时间: 2016-5-18 21:07
也可以这样刷。
这刷好了也费了,  我洛铁不好
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-5-19 20:51
感谢分享 我买了转接座 还没用过
作者: zhyz999    时间: 2016-5-19 22:30
几块钱买个座子效果会更好
作者: lyl198301    时间: 2016-5-27 13:53
各位知不知道哪里有专刷9012的座子卖啊,我要买。QQ872518008
作者: redfish133    时间: 2016-5-27 13:55
我一般都买剪板。
作者: lyl198301    时间: 2016-5-27 14:02
急求急用。。。。。。。。。。。。。
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-27 15:47
现在有座子卖
作者: 88201466    时间: 2016-5-27 19:56
学习了
作者: lqpvl31    时间: 2016-10-4 22:47
我也是用的, 809F的编程器可是为什么,我在E531这个机器上,读认不到EC
作者: lqpvl31    时间: 2016-10-4 22:50
我也是和楼主一样飞的样, 可是都认不到EC芯片的,  不过有时可以认只是只能写入, 不能读写不知道是什么原因引起的
作者: 王子凡    时间: 2016-11-1 22:05
刚买一个  还没耍过  不知道能不嫩刷好
作者: 电子技术员    时间: 2016-11-1 23:56
可以写的更详细点不?
作者: 崔德春    时间: 2016-11-2 11:01
这次回国也买了一个RT809F, 也送了这个座子. (298元) 可惜没有你们手高, 不会修显示器.
送了2个8脚芯片活动座(一个宽一个窄),还有个飞线用的.
刚刚试用了一下SST 25VF16B 用TL866读一下要25秒, 用这个编程器读一下3-4秒.
其他的没有试验.
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-13 11:47
这个真的厉害了。。。。
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-11-13 11:56
这个多少钱,在那里可以买到
