标题: 东芝satellite pro m200 [打印本页]
作者: gordonchen    时间: 2014-5-22 07:00
奇怪的故障,一般工作正常,但是只要不用电脑一天,第二天使用,先要按电源键多次才起动,但不显示,然后关掉后,然后再重新起动工作正常,不知那个部件问题?
作者: long2o78    时间: 2014-5-22 07:10
可能是电容的问题,或芯片不良,含虚焊。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-22 09:05
楼主解决后分享下经验!!
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-22 10:33
东芝的貌似有NEC大电容,你懂得
作者: gordonchen    时间: 2014-5-25 16:22
先已经换过cpu大电容,一样问题。
