标题: 实地毕业了,最后一节课,华硕TERESA 掉电维修 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-22 00:06
                                    转眼,来深圳三个月了,明天就要离开这个城市了,心中有些不舍。
                    在实地通过三个月的学习感觉从理论跟实践都有很大的提升,在此感谢所有给以授课与帮助的老师,及同学。
                     曾经一起奋斗的同学们都纷纷离开学校了,有一些都不记得他们的名字,也许以后也不会有这种经历了。
                                       说再见,可能不会再见了,愿每个同学,回去都有好的发展。
                         华              丽               的           分              界           线
              在实地的最后一节课了,一直最怕修掉电,前几天还特意要求阿林老师给讲了一下掉电的怎么修。运气好真好拿到一块华硕TERESA  掉电的板。
拿过板,还是老习惯观察一下外观,打值,基本都正常。上电,待机电流正常,自动触发到0.4又回到0.025,可以重复触发,看来确实是掉电。
华硕的板第一个就先想到 FORCE_OFF# 这个信号,因为老师讲过,华硕会在上电后检查所有电压,如果有电压没有出来就会发出FORCE_OFF#信号掉电保护。还是先找电路图看一下,这个信号受控于,VRM_PWRGD、DDR_PWRGD、3V_5V_PWRGD等信号。
上电后SUSB#通过电阻PR6021给PC6007充电,在一定时间内,有一个PG没有发出会使PQ6010B截止,PQ6010A导通从而发出FORCE_OFF#,拉低EC复位,整机掉电。
先拿示波器,以SLP_S3#作为触发源,与EC复位比较,发现明显EC_RST明显在SLP_S3#之前就掉了,不触发之前实测EC_RST为3.2V左右。
这张波形不太明显,之前波形没有保存,
      先找到PQ6010拆掉,上电电流停在0.4左右不掉了,哈哈。
这下可以慢慢查了,测各路PG发现VRM_PWRGD没有电压,先找到供电芯片,查图从芯片1        脚测也是没电压,打值正常,也没有断线。这里就开始走弯路了,先拿CPU供电开刀了,用示波器测,两路上管及电感前后端,波形都正常。先换芯片,从料板找到一个ISL6262换上,发现还是一样,突然看到芯片有一个PGD_IN信号。
记得月饼老师讲过 :“这个信号主要控制 PGOOD 逻辑电路,无 PGD_IN 不会导致无 CPU 供电,只会导致无 PGOOD 的输出”
   一测,还真没有电压,追查这个信号MCH_OK,发现受控于+1.05VO,找到PQ5200测G极没有电压,电阻PR5218一端+3VS基本没用电压。
正在测量呢,一不小心被什么东西烫了一下,断电看查图,发现是一个读卡器芯片,并且供电也是+3VS,这么热肯定有问题先拆掉再说。
拆下来的读卡器芯片
芯片拆掉,测MCH_OK,跟VRM_PWRGD都正常了,从假负载上都测到复位了。
其实细心会发现,两个信号的上拉电压都是+3VS,还好又绕回来了。
   于是将拆PQ6010装回去,又开始掉电了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
感觉还是这个信号的问题,拆掉PQ6010又正常了,测5脚为3.2V应该正常,感觉PQ6010或PC6007损坏,由于6脚的小MOS管判断好坏麻烦,直接找到料板拆一个同样的 MOS管, 一个4.7UF的电容,结果换上MOS管就好了,不掉电了,太坑了,真是什么都靠不住,害我又重新查一遍。
装上内存、CPU,电流一路小跑。直接外接屏募,亮机了。
        感觉修掉电是比较头疼的,下面是我的一点思路,首先要分清掉电原因:
注意特殊信号,比如华硕FORCE_OFF#、广达HWPG,部分机器适配器检查信号,以及温控(过热保护)或是缺电压都会造成掉电,一些二级电压,检测要细心,希望高手可以指导一点。
晒一下实地结业证
还有见证跟在实地努力东西。
                 半夜发帖,还要等审核,不写了,觉得写的还可以,请帮忙加点分了,再此感谢了
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-22 00:22
又是一个不眠夜,都12点多了,帖子要等待审核,只能自己回帖。
作者: 89108008    时间: 2014-5-22 07:08
越看越想去实地啊 不过太远了 这边还要上班 可怎么办
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-22 08:19
实地,进步是挺快的,带着理论跟原理,不只是换芯片,杀桥。 老师讲课主要是强调维修思路。
作者: w578940199    时间: 2014-5-22 08:32
三个月就这么强了,我待了半年多都只会拆机装机,哎,看样子还是跟天赋有关啊
作者: 月饼    时间: 2014-5-22 08:37
你不是实地吧。
没有实地标志。
你没看到楼主做笔记都写完了这么多笔芯吗。不是天赋,而是后天的努力!
作者: koflcm    时间: 2014-5-22 08:55
LZ很努力啊……实地在深圳啊……
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-22 08:59
楼主学的好!有时间一定会到实地好好学一下维修思路!!
作者: octopus163    时间: 2014-5-22 09:05
很给力,给你加5分。
作者: 罗战略    时间: 2014-5-22 09:14
月饼老师说得对,除了音乐绘画之类要天赋,维修主要靠后天的努力。
作者: 久违的等待    时间: 2014-5-22 09:18
上电后SUSB#通过电阻PR6021给PC6997充电,在一定时间内,有一个PG没有发出会使PQ6010B截止,PQ6010A导通从而发出FORCE_OFF#,拉低EC复位,整机掉电。
应该是给PC6007充电,做延时
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-22 09:23
久违的等待 发表于 2014-5-22 09:18
上电后SUSB#通过电阻PR6021给PC6997充电,在一定时间内,有一个PG没有发出会使PQ6010B截止,PQ6010A导通从 ...
笔记本键盘打字,没注意,感谢指出,已经改过了。
作者: 杨靖    时间: 2014-5-22 09:24
信号了解的比较透彻,时序和工作条件撑握的很好,没有给月饼老师和林老师丢脸!
作者: 大森林通讯部    时间: 2014-5-22 09:39
很好的呀 我们加油吧
作者: yang494472409    时间: 2014-5-22 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱上时间    时间: 2014-5-22 09:57
又一个大神 要出师了
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-22 09:58
羡慕啊,什么时候自己也能有扎实的理论和丰富的经验。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-5-22 10:14
怎么看波形 正确又是怎么样的呢
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-22 10:18
看来讯维真心不错,向往中
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 10:27
学习了 加电掉电最难修了
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-22 10:27
实地培训的水平看来不是一般的高啊!
作者: 零星阿甘    时间: 2014-5-22 10:30
这么牛  我修了几年都没这么牛
作者: 太极初学者    时间: 2014-5-22 11:19
写的很详细啊 。。正好也学习学习。。当时在实地阿林老师没讲掉电。。。
作者: 一个苹果    时间: 2014-5-22 12:25
楼主辛苦了  加点分
作者: Miking    时间: 2014-5-22 12:31
讯维学员发的都是可靠的基础,不管结果是什么,都是按数序往下一步一步的查,给基础不好的提供了很好的思路。
作者: linmuchao    时间: 2014-5-22 13:12
真怀念在实地的日子
作者: hk945a    时间: 2014-5-22 14:01
linmuchao 发表于 2014-5-22 13:12
真怀念在实地的日子
你什么时候毕业的?
作者: itxs    时间: 2014-5-22 14:02
楼主半夜发贴辛苦了,有一点不明,如果把PQ6010拆掉的话,在各PG正常的前提下,是不是不影响点亮机器啊
作者: 海豚之家    时间: 2014-5-22 15:01
性情中人,偶喜欢
作者: 实现,    时间: 2014-5-22 15:10
讯维真的很给力啊。。。
作者: 182187035    时间: 2014-5-22 15:25
掉电的机子修起来是麻烦的~~~但是一定要认真仔细~~~加上理论的话~~~应该能修的出来的~~楼主不错哦~~~呵呵~~
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-22 15:46
楼主搞的太好了!!最后的问题是+3VS短路????是这样吗??
作者: sunnyterry    时间: 2014-5-22 15:52
记得多是一方面,多实践才是硬道理
作者: feiqi555    时间: 2014-5-22 16:21
学习了,谢谢楼主分享
作者: thelsl    时间: 2014-5-22 17:09
再NB的技术也要靠自己
作者: 中中维客    时间: 2014-5-22 17:41
楼主很有天赋啊
作者: 乱修者    时间: 2014-5-22 17:44
去讯维学靠谱吗?我也想去、
作者: hnddd    时间: 2014-5-22 17:44
太棒了,加油!!!!
作者: linmuchao    时间: 2014-5-22 18:16
hk945a 发表于 2014-5-22 14:01
你什么时候毕业的?
去年12月,真想再回去
作者: 董会会    时间: 2014-5-22 20:19
等有资金了就去迅维进修进修去,俺也要成为大师!!!!!
作者: 见习者    时间: 2014-5-22 20:44
楼主你文中提force_off#到的这个信号  你说他是个加测电压的信号 对吧  我这么理解没错吧  要是主板缺电压的话 force_off#  这个信号不会被拉低?他是不是类似于广大中的hwpg呢   还有你能帮我小解释你第二个图片的工作原理么
作者: wendy235    时间: 2014-5-22 20:54
迅维确实很强大,三个月时间,脱胎换骨、、
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-5-22 21:21
其实判断双MOS的管子跟你判断MOS管的好坏一样,只是体质小而已
作者: muma90    时间: 2014-5-22 21:33
又一个大神出山了
作者: manggou    时间: 2014-5-22 22:32
三个月就这等技术了,楼主厉害。学习了
作者: 20080515    时间: 2014-5-22 22:52
不错,学习了
作者: 山东囍乐    时间: 2014-5-22 23:11
又多了一个大师傅了
作者: 舟子    时间: 2014-5-23 00:10
你很努力啊   加油
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-23 00:36
终于看见你发帖了,学习液晶时候还和你做在一起呢。
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-23 00:40
都是高手了,都可以出师了
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-23 06:19
江南秀士 发表于 2014-5-22 22:29
楼主哪里的人士?
山东泰安,
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-23 07:20
看样子,学习过的真的很厉害!
作者: long2o78    时间: 2014-5-23 07:54
就看楼主的资料含量,顶一下。
作者: fnrain    时间: 2014-5-23 08:19
我能学会吗。赞一个
作者: li731458421    时间: 2014-5-23 08:50
厉害啊,请问楼主QQ是多少 ,想向你学习学习啊
作者: 芯片电路图    时间: 2014-5-23 09:53
看来还是到基地才能学到真本事, 理论。实践经验都有
作者: yangel00    时间: 2014-5-23 10:32
作者: lixuetong    时间: 2014-5-23 10:36
楼主的理论和实践都不错,看来自己也得努力啊。
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-5-23 10:48
加电掉电正常都是有电压没出来
作者: 久违的等待    时间: 2014-5-23 10:50
o0飝兲 发表于 2014-5-23 00:40
都是高手了,都可以出师了
这是基础知识啊
作者: DJ明少    时间: 2014-5-23 11:12
写的很好···直赞一个
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-5-23 11:19
呵呵 主板问题啊
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-5-23 11:20
掉主板 掉电 啊
  难修啊
作者: 郭登文    时间: 2014-5-23 11:31
太帅了,又出了大师了
作者: ytd    时间: 2014-5-23 12:32
哥们儿一路好走,未来加油!
作者: wsb8866    时间: 2014-5-23 14:09
乱修者 发表于 2014-5-22 17:44
去讯维学靠谱吗?我也想去、
选择个好点的培训学校,只要肯努力到那都是一样
作者: 第六集    时间: 2014-5-23 15:04
有培训的效果都那么好吗,3个月都这么厉害了,我都大半年了。好有挫败感,系统化学习理论都是怎么学习的啊,学习都没方向
作者: 我若妖娆    时间: 2014-5-23 15:07
无处不精彩,慢慢维修路,加油!
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-23 16:20
楼主学了几个月学的那么牛逼啊!!!
作者: 江西人民    时间: 2014-5-23 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: michael420    时间: 2014-5-23 17:24
湿兄,可以把图纸传上来么,我下载下来研究研究,谢谢。这两天正想看看ASUS时序什么的。这个FORCE_OFF#信号和HWPG类似哈。。
作者: hejing    时间: 2014-5-23 17:47
最后做记录的笔芯见证了你学习过程
作者: michael420    时间: 2014-5-23 17:55
这个额得收藏了,作为额接触的第一个 ASUS笔记本,谢谢楼主分享
作者: 我锋我有型    时间: 2014-5-23 18:00
迅维确实是个不错的平台
作者: 讯唯罔    时间: 2014-5-23 18:00
我也很怕修这种掉电机器。。特别还是华硕的   图纸和点位基本上找不到,学习3个月LZ就能修到这个程度,让我们这些学了1年连拆装都会弄坏机器的小白怎么活啊!!!
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 00:17
应该没问题,有复位了,但没有用cpu 跟内存测试
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 00:19
ytd 发表于 2014-5-23 12:32
哥们儿一路好走,未来加油!
你也一样,以后要努力了
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 08:52
3vs短路,加双 N的小MOS损坏
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 08:55
见习者 发表于 2014-5-22 20:44
楼主你文中提force_off#到的这个信号  你说他是个加测电压的信号 对吧  我这么理解没错吧  要是主板缺电压 ...
这个也是各路供电的,PG汇总在一起,跟HWPG差不多,相当于一个大与门
在我这个板里面,这个信号,还有检测公共点,跟温度的部分,由于没有牵扯维修,没有发出来
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 08:56
感觉,完全判断好坏挺麻烦,有现成的料板,就直接代换看看了, 主要是条件都对了。
楼主哪里的人士?
山东,今天刚到家。
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 08:58
呵呵,我跟版主一起学过液晶?  其实,你给我回复多个帖子了,那些帖子没有我的照片而已
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 08:59
℃→⒈ge□笑 发表于 2014-5-23 10:48
加电掉电正常都是有电压没出来
不一定,感觉我这个还有,芯片短路的原因吧
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 09:03
讯唯罔 发表于 2014-5-23 18:00
我也很怕修这种掉电机器。。特别还是华硕的   图纸和点位基本上找不到,学习3个月LZ就能修到这个程度,让我 ...
修掉电的,先要要根据掉电时间,分清掉电原因,先看一些特殊信号
作者: 布谷1    时间: 2014-5-24 09:11
实地真是个好地方
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-5-24 09:24
实地毕业的感觉是什么样的
技术很好了吧
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 09:28
喂、放不放开 发表于 2014-5-24 09:24
技术很好了吧
纯理论维修吧,速度比较慢,学校出来还得,多实践
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 18:05
koflcm 发表于 2014-5-22 08:55
LZ很努力啊……实地在深圳啊……
是在深圳,深圳,广东电子行业厉害
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-5-24 20:22
不错,基地又出了一个大师
作者: xtxnkj    时间: 2014-5-24 21:32
特好赞一个
作者: muma90    时间: 2014-5-25 07:22
*脏话*我也是山东的 = =
作者: wanxinlin    时间: 2014-5-25 14:23
思路清晰  赞一个
作者: qianhao    时间: 2014-5-25 16:11
实地的理论挺强的
作者: manggou    时间: 2014-5-25 16:29
高手,学习;了
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-5-25 17:44
讯维的确是一个不错的地方啊
好想去啊
作者: wejili1122    时间: 2014-5-25 20:43
我到现在还不会用示波器  哎    实地下来就是不错啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 21:08
基地培训出来的就是牛,基本功很强。。
作者: abc15243    时间: 2014-5-25 21:20
不错,我觉得学到了真东西
