标题: 从来没有遇到过的问题 是屏坏了吗? [打印本页]
作者: 异少    时间: 2014-5-21 23:48
小弟维修显示器只是个业余选手。  《其实什么都是业余》
有一个朋友在厂里面拿一台显示器让我看看 说是花屏
如图:
请问这是屏坏还是驱动板坏  还是其它问题啊呀。  我猜应该是屏
希望有经验的师傅告诉我一下
作者: 异少    时间: 2014-5-21 23:49
自己先顶一下
作者: zhy123    时间: 2014-5-21 23:51
是不是逻辑板有问题
作者: 异少    时间: 2014-5-21 23:58
zhy123 发表于 2014-5-21 23:51
是不是逻辑板有问题
逻辑板是驱动板吗?  怎么以前没有听说过?
作者: zhy123    时间: 2014-5-22 00:03
逻辑板是逻辑板,驱动板是驱动板。
作者: 541872190    时间: 2014-5-22 00:30
逻辑板就是驱动板,根据我的经验屏幕坏的概率非常大,
作者: xiu120    时间: 2014-5-22 00:30
逻辑板坏了你修不了的。
作者: xingshou123    时间: 2014-5-22 00:49
普通的花屏而已。
作者: 769262414    时间: 2014-5-22 05:50
是LED的话很可能是屏自身问题,LCD的话查下驱动板
作者: 恒恒    时间: 2014-5-22 07:11
学习了!顶!
作者: 董会会    时间: 2014-5-22 07:36
逻辑板是屏线路板 吧 估计是屏坏了
作者: w578940199    时间: 2014-5-22 08:34
换根屏线就好了,明显只是模糊,你第一张图是好的,之后变这样
作者: 异少    时间: 2014-5-22 11:22
他开机显示LOGO的时候没有花屏,,  一显示画面就花屏。 然后我用酒精洗过还是一样的
作者: zhy123    时间: 2014-5-22 12:37
