插电5-10秒通电
a3291210
2014-5-21 23:17
插电5-10秒通电
新人求助 师傅接了个显示器 我打开一看5V 12V电容怀孕 于是换掉OK 开启正常
第二天人来找了 说还是没电 打开试机 插上电源5-10秒才能测到5V 12V 3.3V 电压 开机显示都正常
就是有5-10秒的延迟 郁闷了 师傅也郁闷了
石攻玉
2014-5-22 00:24
检测不正常时驱动芯片的相关条件,挺简单的一个事
董会会
2014-5-22 07:40
..................没见过这毛病 时间不长凑合用呗
he非凡
2014-5-22 11:01
5V的管换了试试。之前有遇到过。不过5V只有4V多
zhy123
2014-5-22 16:35
芯片供电滤波电容。
天奇电脑维修
2014-5-22 22:14
量一下300V稳不稳定
荷西1988
2014-5-27 22:55
我感觉大概是大电容问题?
大电容充电很慢....然后才能开机
换一个试试
chinafixRookie
2014-5-28 00:47
你愿意凑合着用,客户愿意,客户都找上门了,你跟人家说凑合着用?
wangqini
2014-5-28 08:51
这种问题,通过万能表查电压不好查,因为你只有5-10秒钟的时间。要是我,先用放大镜仔细观察一下电源部分,再换元器件试。但担心在换的过程中,因为电烙铁让电源部分温度上升,导致能正常时间出电压,冷却一晚上后又不行。
孤独=真理
2014-5-28 12:17
应该是电容充电
a3291210
2014-5-29 23:43
问题以解决 更换电源板8脚芯片
大志a
2014-6-13 20:08
300V 大电容看看
bingdaot1
2014-6-14 22:05
把打滤波电容换了
