标题: TPS51125引脚定义 [打印本页]
作者: 不Year    时间: 2014-5-21 22:50
标题: TPS51125引脚定义
TPS51125引脚定义
脚位        名称        定义
1        ENTRIP1        通道1开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
2        VFB1        通道1的反馈
3        VREF        2V基准电压输出
4        TONSEL        频率设定
5        VFB2        通道2的反馈
6        ENTRIP2        通道2开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
7        VO2        通道2输出电压检测。作用:1、电压检测;2、用于替换线性电压
8        VREG3        3.3V的线性电压输出
9        VBST2        通道2的启动脚,自举升压端
10        DRVH2        通道2的上管驱动
11        LL2        通道2的相位脚。作用:1、上管导通回路;2、电流检测
12        DRVL2        通道2的下管驱动
13        EN0        主开启信号。作用:1、悬空时打开线性和VCLK;2、通过电阻接地时,只打开线性,关闭VCLK;3、直接接地,关闭整个芯片
14        SKIPSEL        PWM模式和跳脉冲模式选择脚
15        GND        接地
16        VIN        主供电输入,是线性电压的供电来源
17        VREG5        5V的线性电压输出
18        VCLK        270KHZ频率输出,用于15V自举升压电路
19        DRVL1        通道1的下管驱动
20        LL1        通道1的相位脚。作用:1、上管导通回路;2、电流检测
21        DRVH1        通道1的上管驱动
22        VBST1        通道1的启动脚,自举升压端
23        PGOOD        电源好输出,开漏输出
24        VO1        通道1的电压检测。作用:1、电压检测;2、用于替换线性电压
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-14 10:07
我手上有台DELL  51125  16脚有19V  13脚有开启信号3V   8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,  6脚有开启电压1.6V   1脚没有电压  应该怎么修,没头绪了
作者: 1126745672    时间: 2014-10-21 19:10
xingxil学习力你,谢谢
作者: windows36    时间: 2014-10-31 14:52
1 脚ENTRIP1 通道1开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀  6 脚 ENTRIP2 通道2开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
这两个开启脚是外部控制吧。联想LB46E上这两个开启怎么过来的大神指点下。5V_AUX_S5电压来自51125 17脚VREG5.现在就是51125_ENTIP1 51125_ENTIP2不出电压,3V 5V 不输出。
作者: 张恒阳    时间: 2014-11-4 09:34
正好用上,O(∩_∩)O谢谢
作者: 王子凡    时间: 2015-3-23 21:10
摘掉 q25 和q26 看看能不能开启3v 5v
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2015-3-24 21:30
楼主能讲讲芯片工作时候的工作原理吗?
作者: 2565170210    时间: 2015-6-9 17:02
深刻学习了一次又一次
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-6-24 19:03
我遇到,3v5v偏低,开启信号0.78v这是什么情况,开启信号不是内部的吗
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-24 20:12
锐诚电脑 发表于 2014-10-14 10:07
我手上有台DELL  51125  16脚有19V  13脚有开启信号3V   8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,  6脚有开启电压1. ...
1脚是EC发出的信号来开启3.3/5V的,你看下按开关时候那个PWRSW#有没有跳变
作者: 936226407    时间: 2015-7-2 11:18
感谢楼主的引脚定义
作者: 自志强强    时间: 2015-9-19 14:28
赞!!!正好用
作者: aoqin    时间: 2015-10-26 15:07
13脚2v能开启吗?
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-21 14:37
en0  13脚1.35v能开启吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-21 19:23
会有呐么一天 发表于 2016-3-21 14:37
en0  13脚1.35v能开启吗
可以的
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-22 11:13
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-21 19:23
可以的
我想请教您一下  还有哪几个引脚是必须要满足才能芯片正常呢
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 09:27
这个引脚 网上一堆
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 10:23
直接看PDF引脚就好 不过楼主每个标记出来也不错
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-6 16:34
资料很全   很好
作者: hongzhongcn    时间: 2016-6-6 17:20
只有引脚定义 好可惜
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-7 15:09
hongzhongcn 发表于 2016-6-6 17:20
只有引脚定义 好可惜
tps511225好多电路有  你可以找
作者: 悦颜浅笑    时间: 2016-6-23 15:44
我的第一脚和6脚没电压不知道多少正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-24 10:59
悦颜浅笑 发表于 2016-6-23 15:44
我的第一脚和6脚没电压不知道多少正常
悬空
作者: qqmabing1314520    时间: 2016-10-4 15:13
路过  收藏中
